9alek Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2011 Сообщения: 108 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Dedra Integrale
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 23:13 Заголовок сообщения: dedra 2t перестала заводиться |
| Помогите! Поменяли датчик коленвала и ремень ГРМ, авто перестоло запускаться? |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 14:12 Заголовок сообщения: |
Ну тут масса вариантов...
Бензонасос качает ?за мотором есть чёрная коробочка,на ней ещё лянча написано,открываешь её,там стоят реле управления бензонасосом и вентилятором...посмотри работает ли реле при вкл.замка зажигания,если нет,можна туда поставить ножку и Б.Н. будет маслать после вкл.зажигания,искра есть ?Кстати,а чего меняли ДК ?
Правильно поставили новый воздушные зазоры должны быть соблюдены... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Последний раз редактировалось: Do_Sancho (Вт Июл 26, 2011 17:14), всего редактировалось 2 раз(а) |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 15:12 Заголовок сообщения: |
зазор датчика коленвала посмотри
он должен быть 0.6 мм
ГРМ точно выставили по меткам и попали по зубам ? |
9alek Италофан
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 16:59 Заголовок сообщения: |
| ремень не попадает на пол зуба. |
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 17:04 Заголовок сообщения: |
пол зуба не бывает
бывает на пол шишки  |
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 17:13 Заголовок сообщения: |
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
9alek Италофан
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 19:37 Заголовок сообщения: |
| Дело в том что так сказали на сто. Это уже 4 сто и ни фига не могут сделать. До этого стоял другой датчик, с ним машина запускалась но хх бил в районе 500об и при нажатии на газ машина глохла, снимаешь провод с датчика распредвала наберала обороты до 1000. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
9alek
| Цитата: | | снимаешь провод с датчика распредвала наберала обороты до 1000. |
шо то ты путаешь.если снять разъём на датчик распредвала,то она должна сразу заглохнуть!!
и этот датчик не как не влияет на ХХ обороты!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
9alek
| Цитата: | | Помогите! Поменяли датчик коленвала и ремень ГРМ, авто перестоло запускаться? |
вот там и надо рыть!! _________________ Бортовик Темпра |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 21:04 Заголовок сообщения: |
| 9alek писал(а): | | Дело в том что так сказали на сто. Это уже 4 сто и ни фига не могут сделать. До этого стоял другой датчик, с ним машина запускалась но хх бил в районе 500об и при нажатии на газ машина глохла, снимаешь провод с датчика распредвала наберала обороты до 1000. |
где авто стоит? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
о теперь считай что завелась если с Игорем договоришься  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | о теперь считай что завелась если с Игорем договоришься  |
спугнули
я как мог в личке отвечал _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
