9alek Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2011 Сообщения: 108 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Dedra Integrale
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 00:37 Заголовок сообщения: Помогите запустить DEDRU 2.0T |
| После замены датчика коленвала авто перестало запускаться. Уже 4 сто и ни фига не могут сделать. До этого стоял другой датчик, с ним машина запускалась но хх бил в районе 500об и при нажатии на газ машина глохла, снимаешь провод с датчика распредвала наберала обороты до 1000. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 00:39 Заголовок сообщения: |
подсос воздуха может быть
датчик распредвала? Она что 16 клапанная ?  |
9alek Италофан
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 00:51 Заголовок сообщения: |
| нет 8, или датчик хола. |
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 00:55 Заголовок сообщения: |
на 8-ми клапанной нету датчика распредвала
датчик холла на ней = датчик коленвала и датчик маховика + датчик дроссельной заслонки
вообще как бы я не знаю что насоветовать по интернету ... Вроде как есть в Харькове знающие люди типа ДИНа ... Может отпишутся. Смотреть нужно в любом случае. По интернету аборты делать нельзя  |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 09:19 Заголовок сообщения: |
9alek
обороты ну не как не зависят от этих датчиков(кроме дрос заслонки)
при не исправности этих датчиков машина просто не заведётся.
при подсосе воздуха обороты должны плавать. _________________ Бортовик Темпра |
