dedra 2t перестала заводиться
9alek
Авто: Lancia Dedra Integrale
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 23:13    Заголовок сообщения: dedra 2t перестала заводиться Ответить с цитатой
Помогите! Поменяли датчик коленвала и ремень ГРМ, авто перестоло запускаться?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут масса вариантов...
Бензонасос качаетConfused?за мотором есть чёрная коробочка,на ней ещё лянча написано,открываешь её,там стоят реле управления бензонасосом и вентилятором...посмотри работает ли реле при вкл.замка зажигания,если нет,можна туда поставить ножку и Б.Н. будет маслать после вкл.зажигания,искра естьConfused?Кстати,а чего меняли ДКConfused?
Правильно поставили новыйConfusedвоздушные зазоры должны быть соблюдены...
***In SNAIL we Trust***
Последний раз редактировалось: Do_Sancho (Вт Июл 26, 2011 17:14), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазор датчика коленвала посмотри
он должен быть 0.6 мм
ГРМ точно выставили по меткам и попали по зубам ?
9alek
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень не попадает на пол зуба.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пол зуба не бывает Laughing
бывает на пол шишки Rolling Eyes
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
9alek
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что так сказали на сто. Это уже 4 сто и ни фига не могут сделать. До этого стоял другой датчик, с ним машина запускалась но хх бил в районе 500об и при нажатии на газ машина глохла, снимаешь провод с датчика распредвала наберала обороты до 1000.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9alek
шо то ты путаешь.если снять разъём на датчик распредвала,то она должна сразу заглохнуть!!
и этот датчик не как не влияет на ХХ обороты!!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9alek
вот там и надо рыть!!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где авто стоит?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о теперь считай что завелась если с Игорем договоришься Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спугнули Laughing
я как мог в личке отвечал
