Боковые поддержки на передних сидениях.
titan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Боковые поддержки на передних сидениях. Ответить с цитатой
Постоянно заворачиваются за спинку сидения боковые поддержки, если снова их вставить наместо перетолкав их со спинки на место, хватает на пару дней, потом снова уползают. Посоветуйте что с этим можно сделать?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять сидуху, разобрать, стащить обивку, вынять наполнение, залатать дырки, склеить трещины, вобщем восстановить. И собрать в опбратном порядке. Иначе никак. Я себе проделал такое недавно, если что пиши - отвечу.
titan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух очень интересно, я бы и обшивку постирал, ато её наверное ещё с салона не стирали. Впрос в следующем....что надо иметь из материалов, какие инструменты (клей?) ну в общем детали
Героям Слава!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай мой бортовик, последнюю страницу.
Из инструмента: кусачки, плоскогубцы, набор отверток и крепкие пальцы.
Также нужен клей момент, паралон 4-6 мм, швейные нитки, маленькие пластиковые стяжки. Если надумаешь менять обивку, или ее элементы, то еще и обивочная ткань + опытная швея.
Стирать обивку лучше щеткой с мылом. Без щетки нормально выстирать не получилось.
titan
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. в машинку вкинуть неполучится!!!???
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
я свои стирал в машинке.нормально получилось!!
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при какой температуре стирать?! Велюр не садится?!
titan
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всётаки надеялся, что эти поддержки как-то можно закрепить не разбирая полностью сидение. Sad
Героям Слава!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я после машинки сидения просто выкинул. Поролоновая прослойка от порошка рассыпалась втруху. Ну и отжим(даже бережный) поспособствовал этому. Видок получился, когда натянул обивку на место- как вытянутые на коленках трико.
Правильно тебе сказали- щётка с мылом(желательно детским).
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, в тему. Я свои задние сидухи стирал не разбирая. Хоз. мыло + щетка, смывал под душем много-много раз. Потом давал стечь пару часов, затем на тряпочку и на солнышко. За выходные все прекрасно высохло.
И еще, если будешь разбирать сидуху, подогни немного пружины, они обычно просажены. Потом удивишься, как кресло преобразилось.
Сиденье разбирается за 15 мин. Если паролон развалился, то кроме как собрать его до кучи или заменить - вариантов я не знаю.
titan
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, если погода позволит на выходных на даче займусь
Героям Слава!
