Шум шестерёнок
malagutti
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Шум шестерёнок Ответить с цитатой
С недавнего времени при наборе скорости появился шум, напоминающий шум шестерней. По характеру появления этого шума можно сравнить как скажем в Москвиче при наборе скорости ( но у меня не так громко).
На ходовых качествах это вроде не сказалось, но шум заинтриговал-
то его не было, а сейчас он с чего- то есть Smile
Выскажите плиз свои догадки и мнения по этому поводу, а так же возможность устранения.
Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники тоже имеют привычку шуметь.
malagutti
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это чревато? Насколько?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malagutti
в каробку давно заглядывал по нуличию масла.
malagutti
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще ни разу.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malagutti
ну тогда купи 2л масла да поменяй.и проверь на момент утечки масла.
malagutti
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, знач скорее всего это коробка.
А где горловина размещена, куда масло лить?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malagutti
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29477\
не будем быть ленивыми и хоть трошки искать ответы на свои вопросы.
malagutti
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, был ленив. Каюсь.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ишь, чего захотел- горловину ему подавай! Обойдётесь, сударь, маленькой дырочкой сбоку.
malagutti
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда думаю заехать на замену масла в коробке на специально предназначенные для этого пункты. Думаю это дело намного не потянет.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сразу лей синтетику 75W90, тем более зима идет.
shony
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 09:12    Заголовок сообщения: Re: Шум шестерёнок Ответить с цитатой
Какого характера шум? Если виной тому коробка то должен быть гул, а если шум похож на шуршание то в момент набора скорости под нагрузкой могут шуршать клапана.
malagutti
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум не похож на шуршание, этот шум начинает проявлять себя после 60 км/ч, и чем выше скорость, тем выше тембр этого звука, особенно хорошо слышно когда еду на нейтралке.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если звук этот басовый и еще меняеться на виражах то это колесный подшипник.
Поддомкратить и повертеть колеса для локализации совсем несложно.
