Не можу нагрітись....
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Не можу нагрітись.... Ответить с цитатой
Не можу нагріти свого скудика вище 70гр.навіть з закритим радіатором....Це "термостат під заміну" чи "специфіка скудо"???
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Re: Не можу нагрітись.... Ответить с цитатой
если при движении смотри термостат
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня была когда на улице было -20, при этом радиатор был холодный
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это специфика JTD, очень высокий КПД, тепла на нагрев просто не остается, только вот почему буржуй некакого догревателя не поставил Sad
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И як з цим боротися???? Unknown
maksuszt
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVGEN78, ждать тепла! Very Happy
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобто в 2.0jtd можна знімати на зиму радіатор?)))
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І пічку теж, бо вона ніскілечки не гріє теж Very Happy
labuc
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І в мене така ж ф-ня...!Не прогрівається більше 70!Має ж бути якийсь вихід!
Vladivir
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выход догреватель, как у немцев.Либо Вебасто, либо электрический.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що це таке і як "воно" виглядае???
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что получается, все у кого двигателя JTD зимой мёрзнут, и обогреть салон нет возможности. У меня с простым дизелем такой проблемы нет. Сейчас пока гололёд, далеко не езжу, в основном по месту, по городу мотаюсь. Даже не закрывал радиатор картонкой. Через 10 минут работы температура 90, и в салоне ташкент.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз появились термостати з вищою темперетурою закривання.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прос той дизель греется гораздо веселее, термостат здесь не причем(если канечно он исправный), насчет Вебасты писать не буду, думаю всем извесно.А вот у немцев стоит в основном либо "недоделаное Вебасто(Гидроник т.п.), либо типа свечей накала включеных в контур охлаждения (3 шт) и комп оценивает состояние АКБ, генетатора, потребляемой электрической мощности авто, Температуру двигателя, и если есть излишки энергии включает 1 , 2, или все 3 тена.А в нашем случае вебасто канечно класный выход, но ведь сука стоит новый около 1000 бакинских.
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же проблема месяц назад - около 70 и всё, недельку покатался вообще до 40 нагреть не мог. Сам поменял термостат и всё ОК. Кстати на термостате было выбито 83 градуса.
bigmir TOP100
