Анатолий 71 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 12:29 Заголовок сообщения: 1,9D Стал брать масло |
| Всем доброе время суток.Подскажите плиз мотор начал кушать масло не по детски причём запуск в холодное время года не изменился масло Fina10W40.Может быть масло не подходит? |
hodurki Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2010 Сообщения: 90 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 20:48 Заголовок сообщения: |
| аналогично на 1,6 газ/бензин....масло xado 5w40 |
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 17:47 Заголовок сообщения: |
| Все говорят что пипец кольцам,но что мало верится я думаю для начла поменять сальники клапанов и масло а потом посмотрим. |
Сергей9017 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 22:35 Заголовок сообщения: |
кушать масло не по детски.
Кольца маслосъёмные 100% |
avallon666 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 62 Откуда: Черкассы
Авто: Diablo 16V Bi-power
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 20:21 Заголовок сообщения: |
hodurki Меняй масло!!! СРОЧНО! Запорешь двигло!
Анатолий 71 Вердикт не вынести. Укажи пробег, двигло какое. И при холодной заводке цвет выхлопа какой? _________________ Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29 |
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 10:11 Заголовок сообщения: |
| 1.9D При запуске выплёвывает чёрный дым а потом дыма почти нет.Тянул как то кума на ремонт он говорит что на ходу тоже нет дыма.Пробег:200000км. |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 00:21 Заголовок сообщения: |
| да невпервой: через 4тис уже доливаю |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 19:31 Заголовок сообщения: |
| avallon666 писал(а): | hodurki Меняй масло!!! СРОЧНО! Запорешь двигло!
| так 4 тис проходит....и уже нада доливать....меняю через 10тис |
zab Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2010 Сообщения: 162 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 19:52 Заголовок сообщения: |
| у меня товарищ на двигле 1.4 тоже юзал ХАДО 5\/40 на 70 000 пришлось вскрывать голову и чистить клапана от нагара, до этого два раза ездил на регулировку на протяжении 2000 ... не подходит оно для этого двигла... |
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 22:30 Заголовок сообщения: |
| hodurki писал(а): | | avallon666 писал(а): | hodurki Меняй масло!!! СРОЧНО! Запорешь двигло!
| так 4 тис проходит....и уже нада доливать....меняю через 10тис | Хадо не есть гуд. Дело твоё но я бы не советовал! Глянь на сертификаты тех кто торгует этим маслом. Если таковые у них есть то там ты прочтёшь много для тебя удивительного! И первое что ты поймёшь- ХАДО не для твоего двигла. _________________ Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29 |
