Как снять водо-масло-охладитель на Кроме 2.5 турбодизель?
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Как снять водо-масло-охладитель на Кроме 2.5 турбодизель? Ответить с цитатой
Суть проблемы: делал предпусковой подогрев двигателя (ТЭН+цирк.насос), в процессе машина стояла на улице со слитой системой охлаждения. Перед этим в системе была вода, т.к. пока настраивал предподогрев приходилось несколько раз сливать-заливать охлаждайку, не хотелось разливать тосол зря. И вот как-то ночью был мороз 12 градусов. Меня это не насторожило, т. к. несколько лет назад машина уже стояла зимой со слитой системой тоже после воды. И вот когда после мороза стал заливать систему, вся вода ушла в двигатель Sad . Есть надежда, что дырка именно в водо-масло-охладителе (в радиатор вода вообще не пошла).
Теперь собственно ВОПРОС - можно ли снять охладитель не снимая двигатель? Он находится сзади на двигателе с пассажирской стороны, между двигателем и салоном. Гемор ещё тот будет (смотрел), но двигло снимать совсем не хочется Confused ...
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна попрохати фодкє
rewq
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки попробую сделать.
С машиной всё плохо - дырка внутри двигателя Crying or Very sad Маслоохладитель вчера снял - интереснейшая штучка, весьма качественно сделаная (из нержавейки). И он в полном порядке.
Вот теперь сижу и думаю - самому пытаться двиг ремонтировать или таки искать спеца...
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда. Співчуваю.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял что ты разморозил двигатель?
а такое что, ремонтируют? я думал что если разморозил то все, капут.
сочувствую. очень херовый раскладSad
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе блок можно заварить но как он после этого будет ходить 50\50.Если лопнул там где проходит масляный канал-замена.
rewq
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вот и я думаю - сразу блок искать или помучиться? Ремонтировать наверное точно сам буду.
Про фотки помню - до гаража ещё не дошёл.
Croma 2.5 Turbo D
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если блок чугун и не задело жизненно важные артерии и самое важное нет другого выхода (причин море в основном финансовые Very Happy) трещину (заделывалVery Happy) колхозным способом тупо варил хорошим полуавтоматом.
Служат нормально.
(знаю прекрасно что так не должно быть чугун так просто не варится. А Вы попробуйте на не нужном блоке )
Это не совет а просто информация как я поступаю в подобных случаях.Естественно с благословения хозяина и ничего не гарантируя. Embarassed
ИМХО
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня чугунный коллектор заваренный обычной электросваркой на скорую руку нормально работал,а вот тиски заваренные лопаются почти сразу.Думаю заварится\не заварится зависит от состава чугуна,и если каналы в блоке не нарушены есть смысл заморочится.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Жигуле несколко раз заделывал размороженный блок накладкой из алюминия.
Больное место выглаживалось точилом.(Болгарок еще не было)
По блоку выстукивался кусочек троечки алюминия.
Собиралось с резиновой прокладкой и мелкими винтиками на резьбе.
Один раз это делал после того как сварка лопнула после первого прогрева.
Все таки перепады температуры и нагрузки велики и надежность сварки всегда в эксплуатации будет под сомнением.
Ездить и бояться мало радости.
Чугунный коллектор устроит рев, но авто в пути не станет.
Можно творить что хочешь. Все таки сменная деталь.
Я у себя менял.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экспериментировал с блоками клеил эбоксидкой с наполнителями (чугун алюминий опилки) ходит но трескается отстаёт.Ставил накладки как советует Croma только прокладку ставил сырую резину этот вариант служит отлично НО если есть куда в крутить винтики.
Попадаются блоки с толщиной стенки где то в районе миллиметра и винтики не держат. заваривал простой сваркой (разными електродами)трескается.(прогрев не помогает)
А вот сварка полуавтоматом держит.
ИМХО
Unchik
Тиски к стати тоже буквально на днях варил Very Happy
(старым полуавтоматом было подобные детали варить затруднительно Confused
а приобретённый SSVA-180-P только шепчет )
(не сочтите за рекламу)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
И окуда такой опыт в наши дни?
Ну В СССР того Тосола днем с огнем не найти а сейчас то.
Антифриз на каждом углу продают.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А всё от того что есть такое (авось пронесёт) ещё морозов сильных нет.
Вот денюжка появится и обязательно поменяю антифриз. Very Happy
Да и Газы Кразы никуда не делись хоть СССР и нету.
а им тосола не напасёшься.
Плюс знакомые(перекупщикиVery Happy ) объяснять? Very Happy
Марк Твен
rewq
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а у меня процесс наладки был. Плюс воду то я слил, но машина стояла с задраной мордой. Видно где-то вода не вытекла...
Други, спасибо всем за советы. Соберусь с духом - буду пробовать...
Croma 2.5 Turbo D
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть еще пробки на блоке между маслом и охлаждающей жидкостью
когда менял блок на своей Теме, как раз та пробка была выдавленная и охлаждайка уходила в масло
