Юрий Шадовский Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 13 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma CHT 1990
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:30 Заголовок сообщения: Переливает карбюратор на Кроме 2.0 |
| Значит у меня такая проблема Fiat Croma 2.0 CHT Карбюраторная,поломался топливный насос (он там механический на распредвале стоит) я поставил электрический низкого давления 770034W подключил обратку все как положено но все равно он переливает льет аж через верх карбика машина обороты не держит давиться глохнет потом незаводиться помогите плиз ,заранее всем спасибо. |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
не держит игла. У тебя родной с завода вебер? Игла вместе с гнездом 20 грн в любом приличном автомагазине. Только при покупке внимательно осмотри - все ж оно "нашего" производства.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:39 Заголовок сообщения: |
забыл добавить карб солекс 1.7  |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:41 Заголовок сообщения: |
| где можно родной карбик достать Вебер? |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
на солекс купить иглу еще проще - они вообще в каждом магазине  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 22:09 Заголовок сообщения: |
| а почему она перестала держать может какаето причина есть? |
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 11:40 Заголовок сообщения: |
либо обратка плохо работает либо игла не держит проверь пароотделитель в обратке и клапан (если стоит),у меня стоит солекс 2141 под 1.7л и эл бензонасос низкого давления,кста какие у тебя жиклёры стоят ? переделывал впускной тракт или заслонки оставил ?
при установке сделал переходную плиту сверх и поставил родную черепашку. |
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 12:09 Заголовок сообщения: |
| Юрий Шадовский писал(а): | | а почему она перестала держать может какаето причина есть? |
Причина всегда есть. Выработка. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 15:46 Заголовок сообщения: |
Невелико горе.
Клапана бывают разные и если с одного экземпляра не получиться
то не удивляйся.
А если получиться, то еще пару недель бойся пока не приработаеться.
Кольцевой ключик на 11 очень помогает в решении этой проблемы.
Изредка помогает осушение карба и постукивание по нему свечным ключем.
Полавок опускаеться, игла проваливаеться, а наполнение смывает мешающую соринку.
"где можно родной карбик достать Вебер?"
На чудеса не надейся. Как ездила так и будет ездить.
Все зависит не от марки, а от состояния узла.
У Солекса есть преимущество.
С запчастями и методами оживления проблем нет.
И все по русски. |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
| Был три дня назад у карбюраторщика все сделал,работает как часы)) |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 20:30 Заголовок сообщения: |
так что сделал то? Рассказывай  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 15:32 Заголовок сообщения: |
| мембрану в карбике поменял и все |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 17:47 Заголовок сообщения: |
Юрий Шадовский
Как долго работает у тебя этот насос 770034W? Интересует такой вопрос, пропускает ли через себя этот насос бензин, если не подавать напряжение? Суть вопроса такова, можно ли его врезать последовательно с механическим бензонасосом для подкачки топлива перед пуском двигателя, а остальное время работать двигатель уже будет на механическом. |
oleg99 Италофан
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 08:50 Заголовок сообщения: |
| пропускает свобоодно бенз через себя,сори что вмешался. |
shony Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 10:03 Заголовок сообщения: |
| oleg99 писал(а): | | пропускает свобоодно бенз через себя,сори что вмешался. |
Спасибо |
