піщання на заведеному двигуні...
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 21:48    Заголовок сообщения: піщання на заведеному двигуні... Ответить с цитатой
доброго вечора,скудоводам)
сьогодні їхав і наїхав...
взяв бардюр між колеса ...ближче до лівого (переднього)і на нього наїхав так що аж думав що щось зламав...але походу не зламав а тільки зачипив бо машина почала піщати...так що капец ...і появився запах гораного ...при нажаті муфти звук міняється...
що я міг таке зачипити знизу що аж машина вся почала свистіти (скрипіти)???
я щойно приїхав і немаю вже змоги подивитися...вже темно
може я якогось кожуха зачипив і він почав терти ?і звук від нього іде?
підскажіть???
дякую
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорше за все зачіпив коробку. Щось ти з нею зробив, треба дивитись. А запах гореного - скорше а все - фередо буксує.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
засвистел скорее выжимной, а при выжимании звук меняется?
TaRaS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попутав ...не з лівого боку зачепив ,а з правого!
TaRaS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ,міняється!
Коли нажимаю ,то звук ще більше чути!
Після удару в бардюр може таке статися?
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп. Сидиш за рулем - ліва і права сторона з місця водія. Так з якого боку зачіпив?
sahavlad
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TaRaS писал(а):
так ,міняється!
если меняется то - выжимной, а вот почему, это надо смотреть днем :)
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно, що щось з коробкою. На яму треба їхати.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю после встречи с бардюрой должны остаться следы, царапины и т. д. вот там и ищи. А то заочно сложно даже определить где правая, а где левая сторона Laughing , а поставить правильный диагноз ещё сложнее
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може ти не бордюр, а гаїшніка збив?! ))) ось воно тепер під машиною пищить і воняє....
"сорі за офф-топ та чорний юмор"
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus la-la ROFL ROFL ROFL
TaRaS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вижимний полетів...в понеділок буду міняти!
