Cerber Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2011 Сообщения: 50 Откуда: г.Ковель, Волынская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 19:32 Заголовок сообщения: Масло в стару коробку. |
Проблема - хрумкають усі передачі: при перемиканнях і у верх, і у низ. Майстер підписав вирок - доїжжуй і шукай нову коробку. Масло у коробці нове, 75W80: заливалось 2 місяці назад.
Питання: якщо залити густіше масло, чи стане тихіше (чи меньше) хрумати?
Бо є думка залити густе і додати присадку ХАДО (ревіталізант).
Чи просто додати присадку в те масло, що зараз у коробці?
Скудо 1,9 ТД. |
EVGEN78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
| Выражение "мертвому припарки..." слышали??!Я думаю при нынишней температуре ничего хрустеть с "маслом погуще" не будет.........так как Вы просто не сможете включить передачу.... |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 20:45 Заголовок сообщения: |
в случае с хадо - ничего не теряешь шо так, шо так менять коробку. Я бы сначала попробовал - хуже все равно не будет. Да, и масло в коробке менять уже излишне.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 20:48 Заголовок сообщения: Re: Масло в стару коробку. |
| Cerber писал(а): | | Проблема - хрумкають усі передачі: при перемиканнях і у верх, і у низ. |
Перевір спочатку роботу счепленя.
startex Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2009 Сообщения: 54 Откуда: Kherson
Авто: Fiat Siena ELX 1.3 16v
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 20:59 Заголовок сообщения: Re: Масло в стару коробку. |
| alex-lv писал(а): | | Cerber писал(а): | | Проблема - хрумкають усі передачі: при перемиканнях і у верх, і у низ. |
Схоже на те, що не повністю вимикається счеплення. _________________ Тише едешь-дальше будешь, от того места-куда едешь. |
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 22:45 Заголовок сообщения: Re: Масло в стару коробку. |
| startex писал(а): | | alex-lv писал(а): | | Cerber писал(а): | | Проблема - хрумкають усі передачі: при перемиканнях і у верх, і у низ. |
Схоже на те, що не повністю вимикається счеплення. |
Та як би зчеплення, то (якщо не помиляюсь) перша з місця вмикалась би з гуркотом. А так тільки у русі: якщо попаду в оберти двигуна - не гуркає, не попаду - гарчить. З другої на першу взагалі перемикатись майже за повної зупинки авто. |
TaRaS Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 195 Откуда: Ternopil`
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 23:09 Заголовок сообщения: Re: Масло в стару коробку. |
| Cerber писал(а): | | startex писал(а): | | alex-lv писал(а): | | Cerber писал(а): | | Проблема - хрумкають усі передачі: при перемиканнях і у верх, і у низ. |
в мене також таке...але з 4 на 3 тільки...а всі решту нормально вклучаються...суто 3 передача тільки поганно вкьчається...1 2 3 і 5 все ок...кажуть що синхрон 3 передачі... _________________ 096-72-13-239 |
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 23:13 Заголовок сообщения: |
правильно говорят. Синхрон. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 23:30 Заголовок сообщения: |
| І все ж таки: чи варто міняти масло на біль густіше, чи просто лити ХАДО в те, шо є? |
Jroslav Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 02:05 Заголовок сообщения: |
| Думаю що не варто міняти на більш густіше. Так як є велика ймовірність, що при таких морозах воно сильно загусне і Ви взагалі не зможете включати передачі. |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 02:44 Заголовок сообщения: |
ХАДО до одного места - проверенно на личном опыте.
ДОездить можно, лучше будут включаться с двойным выжимом сцепления (то есть - нажал сцепление, выключил педерачу, отпустил сцепление, опять нажал сцепление, включил передачу). Типа как на коробках без синхронизаторов. Вниз с перегазовкой. Но если не умеешь - приложишь быстро зубья. Ремонт будет дороже.
Лучше соберись финансово и сделай. |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
Та вже не двійний вижим, не підгазовка не допомагають: майстер сказав, що "гайка " всім синхронам. На турбодізелях коробка - слабке місце.
Ось уже два дні температура на дворі нижче 10 морозу. Перші кілометри зранку на загустівшому маслі гарчить відчутно меньше. Заміну масла на густе ще не вирішив чи робити. Але Хадо залью полюбому. Залью і відпишусь.
Якщо у когось є ще думки - з радістю вислухаю.
Усім удачі  |
Vladivir Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 09:13 Заголовок сообщения: |
| Не верю в ХАДО, может кому и помогло, нечего против не имею, но личный опыт показывает: просто деньги на ветер. |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 09:21 Заголовок сообщения: |
машина прошла 300 000км, какое луче масло залить в коробку? _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 09:27 Заголовок сообщения: |
да вот если бы..
Одни ребята активно присаживали хадо в двиг, пока не пришло время капитального. Ну токарь все им рассказал, что он думает по поводу и без повода за них, за ихнее масло и вообще о жизни, в цвете, сочно, матерно после того, как сжег пятый резец..
Блок тогда пришлось выкинуть
В коробке после уже никто ничего не растачивает, так что увеличение плотности поверхностного слоя металлических деталей играет в нашей команде пока металл не устанет и не начнет крошиться, но когда то ещё будет... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
