Сергей Сергеич Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2011 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
Авто: Dedra 2.0ie 1989
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 21:29 Заголовок сообщения: Снятие форсунок |
Двигатель 835.А5.000.
Подскажите порядок действий для снятия форсунок.
Снять топливные шланги с рампы, открутить 4 болта, крепящие рампу к коллектору, а потом? Все четыре форсунки вместе с рампой снимаются? Или по одной из рампы прямо у коллектора доставать нужно?
И какие там прокладки? |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
я у себя снимал саму рампу....ну а потом сами форсы доставал... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
Сергей Сергеич
там форса к рампе ещё крепится такой прещепкой!
вот эти прищепки надо поснимать,а потом длиной и мощной отвёрткой упиратся под рампу и в верх.
форсунка может остатся на рампе,а может и в колекторе.
одевать труднее.
я что бы легче одевалось резинки чуть солидольчиком мазал,тогда и не закусывает резинки и легче залазять форсы в рампу и колектор!!
у меня снятие 6 минут,установка 15 мин!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 00:18 Заголовок сообщения: |
Если форсунки останутся на рампе, то с какой стороны доставать рампу? справа (т.е. нужно снять дроссель) или можно вытащить слева, мимо кожуха ремня ГРМ?
Никто не помнит, прокладки на форсунки специфические? Слышал, что могут подойти с ВАЗ-2110 |
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 00:27 Заголовок сообщения: |
У меня небыло кожуха ремня грм...и я с той стороны их доставал....
какие там прокладки я не знаю...я а вот резиночки уплотнительные под форсунки подходят с отечественных авто...хотя они там на всех наверно одинаковые _________________ ***In SNAIL we Trust***
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | я что бы легче одевалось резинки чуть солидольчиком мазал,тогда и не закусывает резинки и легче залазять форсы в рампу и колектор!! |
то же самое надо делать и при снятии только не солидолом а полить слегка смеью бензина и моторного масла и сразу снимать, - не будет задиров на резиновых колечках ( не прокладках). _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
DIN
ну я писал про установку ,мазать салидолом!а при снятии считаю что это не нужно ибо резинки всё равно менять!!! _________________ Бортовик Темпра |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ибо резинки всё равно менять | не факт.
ещё ни разу не менял, держит прилично, не раскисает и не усаживается, главное - плотная посадка на своё место.
Цитата: | ну я писал про установку ,мазать салидолом | да я ж не против  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
