Skif Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2006 Сообщения: 368 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 01:00 Заголовок сообщения: Правый дворник воспылал тягой к левому. |
Собственно ситуевина. Раньше такое иногда было, но вылечилось легкой регулировкой дворников. Считал, что причина в том, что резинки не стандартные и не родные. Сейчас сменил, на легкие, по каталогу.
Суть такова. Дождь. Еду. Работают дворники. Пока на стекло не гонишь теплый воздух, вроде бы все нормально, начинаешь гнать, через некоторое время крайнее нижнее положение правого дворника медленно, но уверенно начинает подниматься вверх. и так до тех пор пока не начнут цеплять друг-дружку. лечил заездом на обочину, аварийку, и шел попправлять дворник.
Вопрос, чем может быть вызвано такое поведение? Стремно на трассу в непогоду выезжать. _________________ Кто админ тот и прав.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 10:36 Заголовок сообщения: |
так слизаны шлицы на поводке? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Skif Италофан
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 13:46 Заголовок сообщения: |
DIN
Непонял. Тот что крепит сам дворник, или как?
valxp
Типа паралельно _________________ Кто админ тот и прав.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 13:59 Заголовок сообщения: |
ну у тебя получается что двигатель крутится а поводок ( кочерга) со щёткой на месте стоит или движется медленнее, попробуй рукой за поводок, если двигается от руки с небольшим усилием при остановленном двиге дворников то слизаны шлицы, побороться можно _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Skif Италофан
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 14:06 Заголовок сообщения: |
Да, такое есть. Есть даже немного свободного хода.
А как бороться?  _________________ Кто админ тот и прав.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 17:42 Заголовок сообщения: |
свинчиваешь гайку, снимаешь поводок а дальше два пути : простой и не очень сложный:
1. ножницами вырезаешь из толстого полиэтилена, лакоткани лоскутик
10ммх10мм посредине делаешь дырочку, надеваешь на резьбу, сверху ставишь поводок и затягиваешь гайку --- между шлицами оказывается прокладка и получается уплотнение.
2. открутив гайку не снимаешь поводок. нужно найти иголку от крестовины, например жигулей ( универсальный авто в смысле запчастей) диаметр 2 мм, кажись, потом берёшь дрель и сверло 1.8 мм, выставляешь поводок так как надо и сверлом попадаешь между посадочным местом поводка и штырём с резьбой ( сверло будет стараться выбрать больше в поводке поскольку там металл мягче, нужно приноровиться, дальше в отверстие загоняешь иглу подшипника и затягиваешь гайку, -- получается типа шпонки.
ну и третий вариант -- найти поводок и штырь с резьбой с живыми шлицами но это почти нереально, предложат целиком трапецию с мотором ( может быть так и правильно будет. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Skif Италофан
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 17:44 Заголовок сообщения: |
Понял. Пасибо! _________________ Кто админ тот и прав.
