Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Вт Май 15, 2012 22:18 Заголовок сообщения: Облом
Обломал датчик маховика,теперь возник непростой вопрос как достать ту часть ,которая в коробку входит.Пробовал вытащить--не за что зацепиться,пробовал вытолкать отогнув защиту---не получается.Идеи аж 2,либо высверлить,либо коробку снимать,чтобы оттянуть остатки датчика от маховика.
Не впервой снимал- ставил этот датчик,но впервые он не достался с посадочного места.
Может у кого какой опыт имеется???
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Май 15, 2012 22:38 Заголовок сообщения:
попробуй снять защиту внизу маховика и на проволочку примотать магнитик и так поерзать там или просто крючком из проволоки. я правда сам хз поможет или нет)))
Добавлено: Вт Май 15, 2012 23:05 Заголовок сообщения:
защита снимается путем отсоединения коробки от двигателя(это крайний вариант,тогда и сцепа поменяется),а с магнитиком---ниче не получиться--там он так прикипел....
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
Добавлено: Ср Май 16, 2012 08:46 Заголовок сообщения:
просверлить отверстие, купить выкрутки с левой резьбой...
Просверлил малым, потом на 1 мм больше сверлом, обильно полил шпильку смазкой с молибденом, ударной отверткой пробовал сдвинуть шпильку с места, пошла, затем взял выкрутку и выкрутил без проблем.
выкручивал так сорваную шпильку на выпускном колекторе. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
Добавлено: Сб Май 19, 2012 09:11 Заголовок сообщения:
Вытащил.Разобрал морду(решетку,радиаторы кондюка и двига).Появился такой доступ,когда можна видеть,что делаешь.Сверлится сей девайс очень плохо.Поэтому при помощи сверла,молотка и долота с большим трудом извлек по кусочками остатки датчика.
