Прогрев!
Ableto
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 11:29    Заголовок сообщения: Прогрев! Ответить с цитатой
сколько времени прогреваете утром свой типок????
sss
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При температуте -5 на улице, прогрев до 50 грд. за 3-4 минут на 1500 оборотов.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-5 - 5-7минут приблизительно 1800 об/хв до 60.
Я вообще меньше 60 не трогаюсь...А если не тороплюсь, то и до 75
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1500 об. до 50 град. уже не дёргается на ходу
sss
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как только стрелка указателя температ. начала подыматься, уже можно нормально ехать.
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама держит около 2000, при 50 град. падает до 800 и затем повышается до 1000 и держит. Время 4-7 мин., зависит от температуры на улице.
Заводится со второго раза (причем стабильно). При температуре ниже нуля приходится в первые 6-10 сек. пригазовывать, затем держит обороты сама.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогреваю в движении на первой передаче.
-10 - 500 метров до рабочей температуры
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не есть хорошо, пока все подшипники на ходовой " мёрзлые" сопротивление двигу на трансмиссии приличное + густое масло двига,
можно получить задир на цилиндре да и вкладыши " тиранёт" а если ещё "психануть" на перекрёстке Confused
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
+1
Artlight
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 03:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу с тобой согласиться. Возможно если бы я был знаком с теорией получше то поступил бы иначе.
Не первая у меня машинка стартует без прогрева. Само собой психовать нельзя. Плавненько 1500 оборотов, первая передача, пока со дворов выедеш уже и в салоне тепло.
Кстати не один я так поступаю, и не я выдумал.
Есть еще одно мнение (это в пользу защиты окружающей среды): автомобиль на газу не нужно прогревать так же как и для бензина. Газ замечательно сгорает и при минусовых температурах, машинка не дергается, работает приятно.
diag
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Но таки пару минут (при -15, как вчера, например) даю на холостых поработать.
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN +1
Если не спешу грею до 70. Если спешу то до 50. Но грею всегда. Для меня это обязательно. Даже если опаздываю или на улице жара. В противном случае далеко я не уеду. Уж слишком сильно она на холодную у меня давится. Уточню - у меня крабюратор.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грею 1-3 минуты. По холоду больше, но потому что салон холодный. Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не в газе ни в расходе и не в экологии, дело в механике двигателя, до рабочей температуры естессно, греть не надо но хотя бы пару минут потарахтеть на месте, что бы хотя бы масло пожиже стало
