		ruskii1977 Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
  Авто: fiat uno 1.3  1987
				 Добавлено: Пн Май 21, 2012 13:43    Заголовок сообщения: тормозной суппорт) |
				подскажите суппрота передние ремонтируют или сразу под замену??
получаеться постоянно трут колодки не отьезжает супорт ..на сто сказали разбирать без рем коплекта не будем))..
вот спрашиваю что делать? кто продаёт? |
		ruskii1977 Италофан
				 Добавлено: Пн Май 21, 2012 13:46    Заголовок сообщения:  |
				| суппорт без направляющих...на клиньях)) |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				ремкомплект стоит 16-30 грн. Разбирал сам, замена с ревизией заняла два часа. Оба суппорта. Жевалось уже не раз. Ищи на форуме, смотри мой бортовик. Будут вопросы - звони. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Пн Май 21, 2012 14:20    Заголовок сообщения:  |
				"трут колодки не отьезжает супорт"
Пока суть да дело надо под пыльники, если они еще есть,
масло шприцем вколоть и раскачать ничего не разбирая.
"разбирать без рем коплекта не будем"
Так купи ремкомплект.
Ремкомлект дешев, а суппорта выкинуть всегда успеешь.
Браковочными признаками являються механические поломки
и сильно поржавевший поршень.
Могут искуственно появиться в момент неквалифицированной разборки.
Поршни можно и поискать в каталоге Seinsa,
и в конце концов с Жигулевским сравнить.
Я не сравнивал, да диаметры совпадают.
Как всегда, варианты ремкомплектов..
Это на один суппорт.
Seinsa D4205  Суппорт LUCAS
Seinsa D4003 Суппорт BENDIX - BOSCH
Frenkit, Malo, Ert - эти тоже делают ремкомплекты.
СТОишникам было бы полезно не болтать, а работу свою
знать и выполнять. |
				 Добавлено: Пн Май 21, 2012 14:26    Заголовок сообщения:  |
				цена поршня от 85 грн... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		ruskii1977 Италофан
				 Добавлено: Пн Май 21, 2012 16:16    Заголовок сообщения:  |
				| значить буду искать ремкомлект..попробую сам отремонтривоать |
		Кондент Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Пн Май 21, 2012 16:29    Заголовок сообщения:  |
				| рем комплект на успехе 50 гр., на Ехисте 30 гр., через шприц лучше тормозную, у неё лучьше проникаемость |
				 Добавлено: Пн Май 21, 2012 18:14    Заголовок сообщения:  |
				Кондент
Брал на экзисте по 16 грн, взял 4 штуки   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Май 21, 2012 21:02    Заголовок сообщения:  |
				ruskii1977
не спеши разбирать супорта. сначала замени шланги к супортам и поменяй жидкость, глядиш и супорта клинить перестанут    уновские клиньевые супорта могут греметь и тарабанить даже колодки могут вылетать при сильно сточеном диске, но вот чтоб клинить, это крайне редко. как правило  99,99% причина подклинивания - расслоившиеся из нутри шланги. все равно снимать будеш, вот и проверь снятый супорт с открученым шлангом, я думаю сразу все станет ясно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
  Последний раз редактировалось: Uno (Пн Май 21, 2012 21:12), всего редактировалось 1 раз |
				 Добавлено: Пн Май 21, 2012 21:06    Заголовок сообщения:  |
				FIATuno
ой, шо Вы мне тут?
у нас же суппорта одинаковые. и 99% как раз в песке под цилиндром и болоте под слезшим пыльником   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пн Май 21, 2012 21:18    Заголовок сообщения:  |
кто тебе сказал что одинаковы   на ритмо из того что я видел немного похоже но на самом деле они разные. вот чесно те скажу сколько всяких разных уников было у меня и только один раз я менял супорт и то по тому что в нем нафиг прикипел и обломался штуцер прокачки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Пн Май 21, 2012 21:21    Заголовок сообщения:  |
				Ритмо регата уно суппорта одинаковы.Мне пересоляк с регаты своей присылал-подошел. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
				ой вей...система одинаковая? Bedix. значит одинаковые   если там пару мм туда-сюда - то рояли не играет, принципиальное устройство решает
я ж не грю МЕНЯТЬ суппорт, а предлагаю его почистить и поменять манжеты, только не говори, что тебе ни разу этого не делали? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Вт Май 22, 2012 03:55    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Кондент писал(а): | 	 		  | через шприц лучше тормозную, у неё лучьше проникаемость |
Почисти железяку ненужную наждаком до блеска и намажь тормозухой.
Ждать когда поржавеет недолго.
Воду тянет из воздуха аж бегом.
Отсюда вывод.
Применение современной тормозухи для смазки чего либо
плохая идея. |
		ruskii1977 Италофан
				 Добавлено: Вт Май 22, 2012 13:40    Заголовок сообщения:  |
				разобрал посмотрел)))выжал поршень почистил деревянной лопаткой слил жидкость(мачмала))))резинкам пришол ппц)поршень стал работать...а пищали они на ходу тормозная накладка которая с прорезью отклеелась и просто там болталась)) приклеел поставил 2е заклёпки .покатаюсь покамись новые не пришлют)
без уплотнительных резинок если покатаюсь ничего ведь страшного? |
