Brava 1.6 16V горит форсунка-не заводится!
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Brava 1.6 16V горит форсунка-не заводится! Ответить с цитатой
Ребят, всем привет! Такая проблема, все началось около 1.5 месяца назад. Сначала машина, не зависимо от температуры двигателя, погодных условий и времени суток, начинала подтраивать, на следующий день все норм, потом какой-то момент блымнет лампочка форсунки и опять начинает троить, постоит ночь-все норм. Так на протяжении где-то недель трех, потом каким-то образом пропало. Две недели ездил вообще без проблем и вот позавчера, сначала начала троить, доехал до пункта назначения, возвращаться домой, загорается форсунка, машина глохнет и больше с того времени не заводилась. Сейчас при включении зажигания, в момент когда насос должен начинать закачивать бензин, под капотом щелкает реле, но сам насос не включается, в это время в момент когда должен включиться насос, на приборке стрелка тахометра подпрыгивает на 4 тыс и когда лампочка форсунки должна потухнуть, стрелка падает, но форсунка так и остается гореть (блымнет, когда должна потухнуть и в этот момент падает стрелка тахометра, а форсунка снова зажигается и продолжает гореть) Вот такая ситуация.. может кто сталкивался или есть предположения, подкиньте идею
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компьютерная диагностика тебе в помощь,ну и на мой взгляд накрылся бензонасос,похоже он коротит,проверь предохранитель в первую очередь
Dimon88
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверю, спасибо.. на диагностику наверно завтра потащу
bigmir TOP100
