Установка автомагнитолы!
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Установка автомагнитолы! Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста с проблемой!
-стоит автомагнитола но очень быстро седает аккумулятор. Люди сказали что ктото похабно установил ее и теперь хочу провести провода заново, но не знаю куда какой вести.
-черный ето земля-нашёл куда.
-синий антена не нада.
-ищу куда нада желтый и красный подключить.
И еще кудой лучше вести провода, по поисковику нашел но не понял!
Заранее спасибо.
Este
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красный на аккум, а желтый на зажигание
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда невозможно будет слушать радиву, сидя в салуне. Оба вместе и на неотключаемые +12. Если магнитола исправна, что можно легко тестером проверить, кушает она мизер- неск. миллиампер, что никак не есть причина разряда. Если магнитола не в порядке, жрать будет, что, впрочем, тоже легко тестером проверить.
А прежде всего- тестер и поиск едоков жирных в бортсети.
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пожалей денег и поедь к нормальному автоэлектрику , он тебе найдет пожирателя акума.И только после этого можна будет думать что с этим делать.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
Este
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любая новая мафуна кушает аккум..мизер не мизер, а если авто долго
стоит, а АКБ уже потяганое то результат один...
у немцев есть промежуточное положение ключа..типа как Park на кроме
... и зажигание не включено и питание на мафун идет... есть ли такое на Добло я хз...
но как вариантможно подключить так...
+38 (099) 143 3586
Олег
Spesh
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
червоний скрутити з жовтим і всьо ОК! я так пів року їздив з дохлим акумулятором і нічого не сідало! а вот саб мій падла за 5хв розряжав акум на незаведеній машині))) поставив 75ку і тепер взагалі горя незнаю Smile правда шось троха світло просідає.....
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного не в тему.Когда покупал прошивку эбу еще на ваз21114,то человек который их откатывал рассказывал историю.Приезжают как то армяни на ваз21110и говорят,что нужно повысить холостые обороты.Чел говорит,а зачем,те говорят-ну вот смотри и включают музыку,машина при этом заглохла.То есть понятно какая нагрузка идет на генератор.
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померь утечку тока тестером (как сделать написано тут http://лада2111.рф/articles/116-utechka-toka-akb.html), ежели магнитола не китаец, потреблять должна немного, если при подключении желтый и красный провод скрутили вместе, что чаще всего приводит к утечкам тока, можно поставить между ними в разрыв кнопку, либо красный запитать от зажигания. У меня проблема решилась заменой аккумулятора и установкой брендовой магнитолы.
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже писал, повторюсь: Блау МР-74, не китай, навороченный, потребляет по цепи желтого провода 3 миллиампера, по цепи красного- 0,1 миллиампера. Есть о чем говорить? Да саморазряд АКБ выше! Вы лучше таки взяли бы тестер да убедились. Там есть и другие потребители, неотключаемые. Вот их и тоже учитывайте.
Spesh
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мені може хтось порадити шо зробити шоб світло не просідало? в мене стоїться 2х канальний усілок на 300вт і до нього підключений мостом саб 300вт номінал-600 макс. на старому акумі взагалі було світлове шоу коли БАСС валив поміняв акум на новий стало краще але дальше мигає, потім поміняв кабеля +20 квадратів і - здається 30 точно не помню... після того теж стало краще але всеодно троха просідає...
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ ещё один аккум...лучше где-то на 150 Ah... заряжать ночью сетевым зврядным... Very Happy
Spesh
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та куда я того другого акумулятора засуну то)))) та й кожен ранок ставити його в машини не варіант))
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда только конденсатор в помощь http://avtozvuk.ua/info/16758
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родная магнтола
Может кто знает как обзывается и где найти мануал на неё? [/img]
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут мануалить? С чем проблема?
