andriy-qj Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 20:03 Заголовок сообщения: Бендікс. |
| Коли машина холодна і завожу двигун, бендікс не зразу відпускає (типу таке як авто завелось ,а ключ в положені заводки). Коли авто прогріте то все гуд , таке стається коли на вулиці холодно ,таке враження що в бендіксі щось застигає . Щоб його зняти наскільки складна процедура ,чи краще до спеціалістів звернутись? |
Шахтер Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 21:40 Заголовок сообщения: |
| Абсолютно ничего сложного, если раньше имел дело со стартерами поменяешь без проблем. Но бендексы отличаются количеством зубьев, в зависимости от типа стартера. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
| andriy-qj не надо ничего разбирать,просто снимаеш стартер,береш пластиковую пятилитровую канистру(из под масла например)обрезаеш ей верх и набрав в нее около 2литров бенза опускаеш туда стартер бендиксом вниз и пусть он у тебя покиснет часика3-4,ты его периодически достаеш и кисточкой счищаеш отвалившееся дерьмо при этом перемещая шестерню бендикса вдоль ее оси,потом просушиваеш и ничего не мажа ставиш на место и радуешся безотказной работе стартера |
Шахтер Италофан
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
| sheriff. Тоже вариант, только вал по которому двигается бендекс обязательно нужно смазать, но только графитной смазкой. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:30 Заголовок сообщения: |
і не забути просушити перед установкою. і гарно просушити, ато іскра і..... _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
| Шахтер я ж писал-нивкоем случае ничего не мазать,со временем туда всягого говна и так налезет,себе так регулярно делаю и никаких проблем |
andriy-qj Италофан
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:45 Заголовок сообщения: |
| Як довго його сушити після даних процедур? |
Шахтер Италофан
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:47 Заголовок сообщения: |
| 20 лет мажу графиткой и никогда никаких проблем не было. Смазывать нужно, и в этом ты меня не переубедишь, если сальники нормальные, то кроме пыли никакое гамно туда не попадет. |
Шахтер Италофан
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 00:01 Заголовок сообщения: |
| Кстати дело может быть и во втягивающем. При большой нагрузке при пуске в холодную погоду может прилипать контактный пятак к контактным болтам, в следствии чего будет плохо отбрасываться бендекс. |
andriy-qj Италофан
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
| Дякую за поради. |
