uri Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 116 Откуда: чернигов
Авто: ФИАТ СКУДО
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 16:46 Заголовок сообщения: помогите детонация двигателя |
| подскажите начялась детонация двигателя на холостых работает нормально только даш газку появляется временная вибрация и на скорости от 80 тоже чювствуетса чем больше скорость тем больше колбасит сказали подушки сегодня поменял все стало еще хуже так вибрируеа аж в руль стало чювствоватся что делать уже незнаю |
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
на швидкості вібрація - шукай проблему в колесах.
вібрація і детонація трошки різні речі. |
uri Италофан
Авто: ФИАТ СКУДО
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 00:23 Заголовок сообщения: |
| celebra писал(а): | на швидкості вібрація - шукай проблему в колесах.
проблема в моторе после замены подушек стало еще хуже |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 00:35 Заголовок сообщения: |
"чем больше скорость тем больше колбасит"
При движении переходи с режима тяги в режим торможения двигателем.
Разгони, поставь на нейтралку и заглуши двигатель.
Остануться только колеса. |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 01:12 Заголовок сообщения: |
| Може щось з коробкою. |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 01:30 Заголовок сообщения: |
| anatolii писал(а): | | Може щось з коробкою. |
К любому гаданию нужны основания.
А так все будут рады что ты знаешь название агрегата,
но для гаданий надо бы знать и устройство. |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 12:50 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | anatolii писал(а): | | Може щось з коробкою. |
Не умничай. А конструкцію "устройства" знаю не гірше а може і краще за тебе. Так що свої УМНІ твердження залиш при собі - умнік. А ОСНОВАНИЯ - на коробці є так звана "Подушка трансмиссии (опора коробки передач)" вона може бути надірвана, від неї і може бути вібрація.
Последний раз редактировалось: anatolii (Вс Ноя 25, 2012 13:01), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 12:52 Заголовок сообщения: |
а глупосничать мона?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:12 Заголовок сообщения: |
Все сидят гадают, а окажется что ступичная гайка прослабла _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:15 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | "чем больше скорость тем больше колбасит"
Ти сам зрозумів що ти тут написав. Абракадабра повна. Режим - торможения двигателем - це включення нижчої передачі. Для чого це робити ???????. Просто собі їдеш -глушиш- слухаєш. Я правий. ???? А твої розумні балачки - це для УМНИХ. |
как вариант...
Поменяли подушки, а надо было подшипник ступицы
Знатоки, какие будут еще идеи?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:17 Заголовок сообщения: |
| Vaschek писал(а): | | Все сидят гадают, а окажется что ступичная гайка прослабла |
все може бути.
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:20 Заголовок сообщения: |
anatolii
Васьок, то два разных теста: один - проверить шо оно покажет при торможении, второй - шо оно скажет при накате. Шоб таки понять откуда ноги растут.
Не понимаешь - не пались хотя бы... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:21 Заголовок сообщения: |
С трудом догадываюсь.
Подушка трансмиссии не внутри коробки стоит.
А вот сбивать людей с пантелыку "Може щось з коробкою" негодиться. Выражай "идеи" яснее.
А то еще коробку разберут, вот смеху будет.
Про подушки см. uri Сб Ноя 24, 2012 23:23
То есть все подушки осмотренны и даже поменяны. |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:36 Заголовок сообщения: |
| Написано що поміняні подушки на двигуні. Про подушки коробки не написано нічого. До чого веду: В мене на Ауді була похожа ситуація- була надірвана подушка коробки, і також була вібрація, чи коробка працювала, чи накатом не було різниці - вібрація була. Замінив і вібрація пропала. Потрібно дивитись до всього. |
