seruyLancia88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 227 Откуда: Александрия
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 19:31 Заголовок сообщения: ГРМ |
оборвало ремень. Подскажите пожалуйста как теперь его поменять и выставить по меткам и где они находятся.Призма 1.6 двухраспредвальная. _________________
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
А клапана могли погнуться... _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
могло((((Как проверить? _________________
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
Ставь ремень по меткам,выкручивай свечи и меряй компрессию. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
Метки на зубчатом шкиве коленвала и на шкивах распредвалов _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:42 Заголовок сообщения: |
а с чем они должны совпасть? _________________
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
seruyLancia88
на коленвале метка на шкиве+на блоке.на распредволах,метки на шкивах+на кожухе дырочки.(кожух между шкивами и движком) _________________ Бортовик Темпра |
унтило Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2012 Сообщения: 54 Откуда: желтые воды
Авто: лянча призма симбол
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 00:54 Заголовок сообщения: |
Сначала сними ремень генератора ,сними шкив привода гены, на шкиве привода грм и над ним сверху на блоке метка. метки распред валов увидиш когда снимиш пластик зашиты а на блоке с обратной стороны жестянка защита в ней прорези капельками. вскрывай крышки клапанов крути двс может что увидиш, нет то на копресию ,заводить не стоит. |
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 08:12 Заголовок сообщения: |
можно еще зазоры клапанов померять
Добре гнутый клапан таки даст большой зазор  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 08:39 Заголовок сообщения: |
100% загнутые клапана. у меня тоже такой же двигатель. 3 штуки выбросил. снимай головку смотри ибо потом дороже будет _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 13:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо за номера собираюсь запасной двс собирать. |
