vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 13:42 Заголовок сообщения: ABS |
| Всем привет. Кратко обрисую проблему. Темпра универсал стоит ABS. В прошлом году загудел задний ступичный подшипник. Поскольку с тарелкой для ABS не нашлось поставил ступицу обычную. Сейчас на ту ступицу посадил таки тарелку ABS (токарь проточил фаску) и установил на рычаг но лампа ABS на панели все равно горит.Провода не трогал. До замены все работало. Где копать? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 17:21 Заголовок сообщения: |
Зазор между зубчатой тарелкой и датчиком абс в норме? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 18:08 Заголовок сообщения: |
| Да визуально зазор одинаковЫй с заводской ступицей |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 20:22 Заголовок сообщения: |
| vadik lobko писал(а): | | Да визуально зазор одинаковЫй с заводской ступицей |
во первых мерять надо щупом,да как написано в мануале.
можно зарулить на диагностику.
пока ты разбирался с кольцом авс,может какой датчик навернулся или контак пропал. _________________ Бортовик Темпра |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
таки да, зазоры — точный параметр, кури мануал _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 15:20 Заголовок сообщения: |
| У меня в книге про подобные зазоры ничего не сказано |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:28 Заголовок сообщения: |
0,645 -1,035 перед, 0,06 - 1,18 - зад _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 18:31 Заголовок сообщения: |
| Спасибо |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
найдешь причину, напишешь, у меня тоже загорается неисправность, при скорости выше 40 км/час., и начала загораться после экстренного торможения еще летом. Сейчас горит постоянно, как только разгонюсь выше 40. По сопротивлению все датчики показывают одинаковую величину. _________________
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
Юрец24
сопротивление надо мерять не на датчиках,а на разъёме авс. _________________ Бортовик Темпра |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:04 Заголовок сообщения: |
логично, только снимать пол мне некогда и нет желания, если с передних датчиков где то в проводке глюк. Нада будет перемерять _________________
