слабый разгон
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 08:45    Заголовок сообщения: слабый разгон Ответить с цитатой
Не пойму, почему так медленно разгоняется при двух литровом движке, и почему при скорости 70 км, на четвертой скорости загорается экономайзер, может, кто знает правильно это или нет?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загорание оранжевого индикатора свидетельствует о большом открытии дросселя- идёт повышенный расход бензина.
Сцепа не буксует? Выбег у машины хороший, или как только на нейтраль при скорости 60 переключаешь быстро встаёт? Колёса накачаны? Тормоза не подклинивают?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Re: слабый разгон Ответить с цитатой
медленно - это в цифрах сколько? Smile Wink
З.Ы. От 60 км/ч до 100 км/ч разгон (при "газ в пол") на 4-й передаче должен быть около 10с.
Последний раз редактировалось: A-Lex (Пт Янв 11, 2013 12:18), всего редактировалось 1 раз
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Re: слабый разгон Ответить с цитатой
З.Ы. От 60 км/ч до 100 км/ч разгон (при "газ в пол") на 5-й передаче должен быть около 10с.
Не знаю но у меня при двигле
1,6 разгон гораздо быстрее
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Re: слабый разгон Ответить с цитатой
Быстрее насколько? Wink НЕ ВЕРЮ Exclamation
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80-140 тапка в пол на 4й ~23-25 сек 1.6 16в...
2шка 8в должна быть быстрее так как момента на низах побольше, а Мареа начинаеть нормально ехать только после 4х тык
http://www.youtube.com/watch?v=tOuqxffQnK0
Слава Україні!!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свой проверял... у меня от 60 до 100 км/ч 9,5 с... на 4-й.
З.Ы. Подправил свой первый пост. Мерять не на 5-й, а на 4-й передаче.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Только на тапку наступил так и идикатор бенза засветился Very Happy Very Happy Very Happy
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Laughing если валить 160-180 то можно увидеть как стрелка бенза плавно опускается Laughing
П.С. свою больше 180 не разгонял - небыло дороги где попробовать, но думаю 200 для нее не будет сильной проблемой Cool
Слава Україні!!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero писал(а):
Romko
у меня лампочка светится иногда даже так: Laughing
 Просмотрено:  333 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
было такое на Типо, потом одного дня приборка сдурела и все приборы шкалить начали... почистил и обжал масу на приборку - и лампочка бензы начала светится как положенно на последнем делении Wink
Слава Україні!!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
A-Lex
хм... интересно Smile
а подскажи, масса приборки находится где? Embarassed
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
слева возле блока предохранителей (немного выше вроде) крепится жгут к кузову- ныряешь под приборку и все станет видно...
Слава Україні!!
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
СаняZero
+1
17л/100км личный рекорд )) 1.4 16вэ
Встал на светофоре, из под капота дым, первая мысль (мля а огнетушитель то в гараже). Оказалось колодки горят))
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
СаняZero писал(а):
Romko
Вообще, я так понял, что ТС спрашивал про лампу эконометра "пауэр" на электронной панели- она загорается при определённой нагрузке. Сигналы управления снимаются с тахометра и спидометра Exclamation
