Что за удары
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Что за удары Ответить с цитатой
Когда включаеш передачу и рушаеш в перед происходит удар неощутимый а на зад больше, примерно такой как задне приводных разбита христовина,подскажите пожалуйста что ето может быть.
Este
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это удар неощутимый? тогда какой же это удар?))
если удар все таки есть.. то подушкам вафля Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет подушки внорме ето как гдето в коробке или где непойму.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к задней подушке. Порвалась, раскрутилась, люфтит.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри тришипы, если там гуд, то печально, при целых подушках это диф умирает.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К+1000,похоже на это
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что всё вышесказанное правильно. Смотри по порядку:
1. Подушки
2. Тришипы
3. Дифференциал
Это при условии, что ходовка проверена и с ней всё гуд. А то может у тебя стойки гуляют или балка не закреплена правильно (было такое на Уно). Ну и опоры проверить не мешает. Получается, как трогаешься (после торможения) у тебя подвеска встаёт на место. Трогаешься назад - она в другое место встаёт. Проверь всё, прежде чем вскрывать КПП.
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на дифференциал. Надо вскрывать КПП пока пелец сателитов не разбил корпус. Похоже где-то серезно побуксовал.
И еще, если перестает работать спидометр - это первый признак разбитого дифференциала, так как , стопорная планка не может удержать палец сателитов и он в первую очередь срывает шлицы с пластмасового привода спидометра.
На своей машине я этот палец заварил ( вместо стопорной планки) и где-то 4 года КПП меня не беспокоит.
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спидометр работает отлично проверял.
kolyan 77
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при повороте ударов не слышно , руль не дергает?
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вродебы нет только когда рушаеш.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шрусы на наличие люфта проверь.Было подобное,оказалось люфт полуоси на шлицах в том месте где она в наружный шрус вставлена
artvichon
Авто: Fiat tipo 1.4i
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если шрусы, то они на поворотах хрустели бы.
