Блок управления стеклоподьёмниками,аварийка,противотуманки
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Блок управления стеклоподьёмниками,аварийка,противотуманки Ответить с цитатой
Всем привет.Есть проблемма с кнопкой стеклоподьёмника(вод двери).Проверил по цепи питание после предохранителя F47 выходит,а на мотор нет.Вынуть блок переключения на панели не могу,- не знаю как снимается.Подскажите ньансы,кто сталкивался? Лечится или замена всем блоком? Не могу нигде посмотреть,он цельный или из отдельных выключателей,только собранных в блок.Заранее всем спасибо.Машинка DOBLO 1.9 JTD - 2002г.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Силовая цепь" на моторчик идет именно из этого блока, там все собрано на одной плате - снятие - процесс как всегда геморойный, нужно снять кожух кулисы ( снять кож.зам защиту - там винты ) в бардачке 2 винта, потом вытащить две решетки обдува ( это вообще процедура неадекватная) под ними в тунеле два винта, снимается вся панель и сзади на 4 болта крепится весь блок, 1 разьем ! В принципе цена вопроса всего блока с доставкой до 200 гривен :
http://allegro.pl/fiat-doblo-02r-panel-sterowania-szyb-awaryjne-pn-i2897926265.html
Если один из стеклоподьемников работает то можно "скрестить" 2 платы управления и сделать оавтомтический подьем на оба стекла , не только водительское Smile
FIAT DOBLO 1.6
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ,хоть что то уже понятно."Скрещивать" - я думаю не очень удобно будет,а вот отдельную кнопку поставить - это реально или нет? Но если цена до 200гр,я думаю с химичением гемора больше ,чем новую поставить.Проблема началась с того,что стал на подьём идти рывками,останавливался иногда,а теперь вообще умер.И на сколько,я понимаю,если много гемора со снятием переключателя,то можно взять питание от предохранителя F47,и через отдельно поставленный двухходовой не фиксирующийся переключатель запитать мотор стеклоподьёмника?
Последний раз редактировалось: STETS (Ср Янв 23, 2013 19:09), всего редактировалось 1 раз
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, если схема есть то на блочке два разьема, с логикой и силовой на моторчики, вот и нужно проверить идет ли питание, может сам подьемник накрылся. В блоке отдельно кнопку не сделаешь, там микрик который вряд ли сломался Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 18:49    Заголовок сообщения: !!! Ответить с цитатой
Вот эти 4-е заветные точки крепления Smile
 Просмотрено:  328 раз(а)
FIAT DOBLO 1.6
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открывал карту двери,питание не подходит,пробовал напрямую от АКБ,идёт и вверх и вниз.На разьём "вход в дверь" тоже нет питания,предохранители оба целы.
