Люк в fiat tempra
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Люк в fiat tempra Ответить с цитатой
Течет люк при дождевой погоде,может где то можно приобрести уплотнитель ,если дело в нем.
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри не забиты ли дренажные трубки.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
popenya12
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое ощущение что он не плотно прилегает к краям крыши
popenya12
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а эти дренажные трубки находяться под стеклом?
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
навіть якщо не прилягає текти не повинно, від люка йде 4 трубки в стойки криші, може забились того і тече або порепались ))
відкрий повністю люк в углах будуть стоки попробуй проволкою поштурхати тільки не сильно! або знімай потолок і дивись
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводской люк- это не просто дырка в крыше. Под люком есть герметичная ванна, имеющая по углам 4 сливных трубки- 2 в передних стойках и 2 в задних. Попадающая в эту ванну вода стекает по этим трубкам на землю.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин+1
заводской люк еще и укрепляет крышу ко всему прочему
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже тёк. Вода скапливалась на полозьях/направляющих люка. Снял уплотнитель и промазал под ним герметиком, течь перестал Smile
