Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Ср Май 01, 2013 13:55 Заголовок сообщения: Гонит масло из сапуна
Вдруг ни стого ни с чего на ходу выгнало все масло из двигателя через патрубок сапуна. На скорости мотор не троит и работает четко но наблюдается небольшая потеря мощности. Прокладка или кольца. Подскажите. В бачке охлаждайки все нормально - масла нет. В масле воды тоже нет. Кто чего подскажет сейчас т.к разбирать буду завтра.
Добавлено: Вс Май 05, 2013 14:06 Заголовок сообщения:
vadik lobko писал(а):
Разорвался в клочья патрубок идущий от сапуна к воздухану. Новых в продаже нет. С чего колхозить.
Как всегда. Какой то патрубок(№??), на каком то авто(Год?).
Вида мало кому известного.
Все в Жигулевские игры играем, где никогда ничего не менялось.
Пока попробуй такой "колхоз".
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Май 05, 2013 20:54 Заголовок сообщения:
вскрытие показало - прогорели перемычки между кольцами в 3-х поршнях. В чем причина и есть ли смысл восстанавливать.
Перемычки как правило не горят, а разрушаются механически. Причина - детонация. Причины детонации - от некачественного топлива до настроек системы зажигания.
Добавлено: Пн Май 06, 2013 11:33 Заголовок сообщения:
мотор 159 AT-AS 55 Квт 75 л.с 1993 г.в. тот что на картинке на мой почемуто не похож. оба конца должны лежать в одной плоскости а не быть развернутыми на 90 градусов
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Май 09, 2013 23:58 Заголовок сообщения:
поставил другие поршня с аналогичного мотора. стало всплывать много других поломок. Старость.
блеать. если данное обстоятельство не пугает, то полный вперёд и я помогу, говори только, в чем проблема _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
