Топливный фильтр
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 10:03    Заголовок сообщения: Топливный фильтр Ответить с цитатой
Привет люди! Есть такая проблема. Стоял фильтр ufi24one.00, заменил я его на sardes ( такой же конструктивно, но он без датчиков воды и температуры топлива). Теперь горит значек на панели - неисправность двигателя. Комп. диагностика показала проблему датчика температуры топлива, но его ведь нет. Кто что скажет, как побороть эту хрень?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonJTD
Поставить нормальный фильтр
maksuszt
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч ROFL
+1
limonJTD, это случайно не тот что за 40 грн, который раскисает от топливаQuestion
limonJTD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет фильтр стоит 39$. А вообще можно ли эти датчики перекинуть со старого на новый фильтр?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена приличная.
думаю что удачно переставить датчики не получится, хотя хз что могут наши кулибины Smile
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо ставить родной надо.
сайт
ICQ Number
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем нужно что-то изобретать,что так тяжело найти фильтр под свою модель,или теперь жалко этот выбросить.И кто это надоумел поставить такой фильтр.Впереди зима и кто знает как оно будет без подогрева топлива.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик воды выкручиваеться и вкручиваеться в новый фильтр вместо заглушки (она сделана специально для слива воды).
А подогрев это отдельная фича. (Отдельный кронштейн с подогревом и датчиком)
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно,что стоит отдельный кронштейн в который вкручивается фильтр.Но все стояло с подогревом и датчиком,зачем нужно ставить другой фильтр и выбрасывать подогрев и температуру топлива.Да и не в датчике наличия воды проблема,а отсутствии датчика топлива.Или может на 1.9Multijet 2006 другая конструкция кронштейна в который вкручивается фильтр снизу,может я что-то не понимаю.
limonJTD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где находится этот датчик температуры топлива, а то мне или не правильно объяснили, или я сам не понял, что датчик воды и датчик топлива находятся в черной фишке которая снизу фильтра.
limonJTD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати по поводу фильтра, то такой как на рис.105
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17820
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свои утверждения снимаю,у меня не такой фильтр.
Villi72
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже фильтр другой.[img][/img]
 Просмотрено:  543 раз(а)
limonJTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я и думал все дело в этой черной фишке - это датчики воды и температуры. Вкрутил в новый фильтр. Скинул клемму аккума на 3 мин, но чек продолжал гореть целый день. На вечер потух. Так что все нормально. Всем спасибо.
copernik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм обычно чек сам не гаснет... ошибка сбрасываться должна. Но если все получилось то удачи вам как говоря т ни жезла ни гвоздя.
сайт
ICQ Number
bigmir TOP100
