mrv Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:34 Заголовок сообщения: Прокладка ГБЦ |
| добрий вечір , скажіть як мені узнать товщину моєї прокладки , бо поїхав на сто а там кажуть шо по діркам вони вимірюються якось я так і не поняв їх ну найшов що біля однієї форсунки вона виступає і там дві дирки . давай в неті шукать таку прокладку а там тільки написано толщина прокладки і всьо ніяких дірок немає і близько, а бо я чото не поняв або в нас на сто непоняли мене . Поможіть хто чим зможе бо нада мінять її. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
а по номеру мотора не, религия не позволяет прокладку подобрать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
а якщо головку точили, ну навсякий скажіть де його той номер найти а то пару раз находив цифри ну вони не совпадали з тими що вибиті в паспорті машини |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
а товщина береться не від того, наскільки поршень виступає з блока? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
говорят, шо под термостатом должон быть выбит тип мотора, но сам ни разу не видел, так шо не скажу где точно
в любом случае: 1.9 трупотракторов было не так то и доутра...
блок точили? или шо там точили на голове? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Июн 18, 2013 23:03), всего редактировалось 1 раз |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
Женя у дизеля есть до 5ти размеров прокладок по толщине,там не как в бензинке по кросу нашел и купил _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
Master
Я поправлю всього 3 вида |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
Master
по толщине...но размер то один!
Elring 773.990 Монтажная толщина [мм]: 1,85
Количество пазов/ отверстий: 2
Диаметр [мм]: 83
Прокладка металлическая гнущаяся
Elring 986.373 Монтажная толщина [мм]: 1,65
Диаметр [мм]: 83
Elring 986.381 Монтажная толщина [мм]: 1,75
Количество пазов/ отверстий: 1
Диаметр [мм]: 83
Elring 986.390 Монтажная толщина [мм]: 1,95
Количество пазов/ отверстий: 3
Диаметр [мм]: 83
блять, пацаны, кто хочет - ищет повод, кто не хочет - причину!
почему у меня всё и всегда есть? кроме случаев шо это дикий раритет и дехвицит сто лет уже. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
Ф скажи пожалуста де найшов таку інформацію, може мені пригодиться , щоб не создавать лишніх тем. |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 23:20 Заголовок сообщения: |
дякую!!!!  |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 23:24 Заголовок сообщения: |
нема за що  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 17:45 Заголовок сообщения: |
Добрый день форум чаны ,такой вопросик от каких еще подходит гбц на мой трактор ? То что от темпры и типо я и так знаю.
Мне просто написали что и от дедры подойдет , вот и меня заинтересовав этот вопрос . |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 18:55 Заголовок сообщения: |
mrv
Я стесняюсь спросить, а что темпра и типо уже не устраивают? Или проблема достать? Или считаешь, что если подойдёт с дедры, то качество будет лучше??? ГБЦ ставится не с авто!, а с мотора!. Есть такие циферки на моторе, если они совпадают на Темпре, Типо, Дедре и т.д., то и движки совпадают. Хотя есть Кулибины, которые переделывают и такие вещи, но это уже ТЮНИНГ  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 20:27 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
нет просто с темпры и типо проблема увидеть на живо головку , а от с других авто могу увидеть .
Заказать могу ну тут как говориться могут кота в мешку подсунуть , так как я только на фото магу посмотреть состояния и то не факт что именно эту мне пришлют  |
