GM-Delco Weber
Arcturuss
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 17:00    Заголовок сообщения: GM-Delco Weber Ответить с цитатой
Добрый день! Такая ситуация. На Tipo с мотором 149C2.046 при самодиагностике система выдала код неисправности 42. Расшифровывается он как "Ignition signal (электрические цепи системы зажигания, обрыв или к.з.)" И если я правильно понимаю, то где-то в цепи зажигания оборван или надломан провод? Или же что-то с катушкой зажигания? Может кто-нибудь подскажет каким образом устранить эту неисправность? Rolling Eyes Информацию о кодах смотрел тут http://www.fiat-tipo.ru/ftopic360.html
titan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сам чек горит? и какие симптомы появились? после чего это произошло?
если нет желания звонить всё, что связано с зажиганием, то надо хоть немного локализовать поиск...
Героям Слава!
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек горит. Машина была куплена уже в таком состоянии. И ведет себя вроде как нормально.
titan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда проверяй проводку и датчики
Героям Слава!
