Печка обиделась на кондей.... ((((
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Печка обиделась на кондей.... (((( Ответить с цитатой
Може кто сталкивался.
Кондей маслает. Фрион есть (сегодня перезалили). Все включается. Аппаратура показывает что компрессор дает все что нужно. Но..... Из рефлекторов идет тепловатый воздух.
Абыдна-да!....
Причем неделю назад руки замерзали.......
Где рыть? Куда смотреть?
Умные люди говорят, что может быть трабла в заслонке регулирующей воздух.....
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе нужен нормальный кондиционерщик
товарищ тоже на аутлендере проверил на сто все, что могли, а оказалось тоже с заслонкой беда, моторчик типа ее закрыл\открыл, а зубья слизаны) удачи
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсоедини шланги от радиатора печки, и соедини их между собой, в обход.
Если холод не подует - кондиционер пшикнул. Езжай искать дырочку.
Mikis
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если фреон на месте? Есть смысл в такой манипуляции?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
Миша смотри заслонку
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
Ты в гостях разоряешься, а дома молчек!
Master
+1!
Надо смотреть заслонку и краник печки, если прет подогретая ОЖ, то никакой кондей с ней не справится.
Mikis
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюха, я понимаю, что для тебя это как "два перста оросить"........
Но мы, "офисные крысы", не шибко в этом шарим......
Последний раз редактировалось: Mikis (Чт Авг 01, 2013 09:02), всего редактировалось 1 раз
Mikis
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Mikis
Легко сказать!.....
А где она?! Я вроде шарю где там и что.......
Вот позови, я приеду и ты мне покажешь!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis,ну чтоб до заслонки добратся надо отопитель снять в сборе...сто пудов моторчик или привод полетел,прийдется снять пол торпеды чтоб добратся к отопителю
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis, прежде всего надо проверить, происходит ли испарение в испарителе кондиционера(радиаторе, что в печке). Включи кондиционер и щупай его трубки через минуту: которая идет от фильтра осушителя к печке, должна быть горячая или теплая, а которая выходящая, что идет к компрессору, должна быть ощутимо холодная. Если такое есть, то тогда уже можно смотреть регулирующую заслонку
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
ну ты как мальнький и не знаеш куда ехать?
067 763 30 38
Mikis
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, а потом пол дня за тобой бегать ждать пока ты освободишься? Давай оговорим конкретное время.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пля да там просто нагнутся со стороны водилы под торпеду - и сразу моторчик центральной заслонки будет как на ладони - можно его снять и руками заслонку закрыть- открыть Laughing
Слава Україні!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
я вообще за 700км от киева пью холодное пиво на пляжее)))
067 763 30 38
Mikis
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по твоей аве и не скажешь!.... ))))))
