mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 14:18 Заголовок сообщения: стук при повороті руля |
коли я повертаю кермо то пружина що на амортезаторі стукає? І під час їзди по нерівностях теж чути, звук терібідіня вроді колесо по підкрилку тре
Последний раз редактировалось: mrv (Сб Сен 28, 2013 09:22), всего редактировалось 1 раз |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 18:13 Заголовок сообщения: |
mrv
опорный подшибник!!а при двежениия я хз.тяжело ставить диагноз онлайн!!! _________________ Бортовик Темпра |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
а при движении сама опора, только полечил у себя, симптомы 1 в 1 _________________
Героям Слава! |
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 18:58 Заголовок сообщения: |
titan
оооооо!!при движении может что угодно.от убитой шаровой,убитой стойкой стаба,убитых салентах поперечки и наконец убитой самой стойки.про опору ты уже подметил!!
это я к чему.это значит что у тебя и у него симтомы одинаковые,а поломки могут быть разные!! _________________ Бортовик Темпра |
titan Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 19:01 Заголовок сообщения: |
всяко бывает, пусть опору проверит, если поставит новый опорник в убитую опору, ему хана будет очень скоро _________________
Героям Слава! |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
опора нова 5 тисяч проїхала , снімав стойку вонавроді не тиче все ціле ,. |
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
mrv писал(а): | опора нова 5 тисяч проїхала , снімав стойку вонавроді не тиче все ціле ,. |
она на вид может быть чистой и хорошей,но умершей!!! _________________ Бортовик Темпра |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
а як провірить в домашніх условіях |
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
mrv писал(а): | а як провірить в домашніх условіях |
стойку надо снимать и дёргать за шток.в верхнем крайнем положении в среднем и нижнем крайнем.руками резко верх вниз.ты поймёж если что то не так.
и если стойка прошла больше 40тыщ или ты не знаешь её прошлого,то лучше поменять!! _________________ Бортовик Темпра |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 16:42 Заголовок сообщения: |
а у меня оказалась пружина лопнувшая. предыдущий хозяин натянул на нижний виток трубку резиновую и там она и лопнула. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 08:30 Заголовок сообщения: |
Возможно и пружина лопнувшая, а может тупо бублики стойки стабилизатора втулками об рычаг клацают....
а насчет стоек вопрос спорный, у меня какето Delphi hydro, прошлый хозяин их разборными сделал, разобрал, помыл, залил масло АЖ-12Т, даже сальники не менял - как новые, до того пробег 80тык, после заливки уже 20тык.....такчто варианты разные бывают. |
titan Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 18:13 Заголовок сообщения: |
mrv
нашлась причина? _________________
Героям Слава! |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 18:14 Заголовок сообщения: |
ні |
titan Италомафиози
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
mrv
У меня снова начало стучать, оказалось потянулся один из болтов крепления амортизатора(заменили) и гайка которая крепит шток амортизатора в опоре (встал на место после замены опоры и опорного подшипника) всё подтянули и перестало стучать, так что повтягивай всё включая подрамник и рейку, может проблема в этом... _________________
Героям Слава! |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
подрамник и рейку как раз на днях снимал так что перетянул все болты |
