Новый Добло
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Новый Добло Ответить с цитатой
Приветствую всех владельцев и знатоков Fiat!
Вот и я присоединился к Вашему клубу - приобрел новый FIAT NUOVO DOBLÒ COMBI MAXI 1.6 16v MultiJet. Машина - зверь, во всем нравится. Но есть одна вещь, не понятная мне (до этого ездил на обычных бензиновых). Включаю зажигание, трогаюсь на первой, переключаюсь на вторую и тут машину рвет вперед, даже если на педаль не нажимать. Через 4-5 секунд скорость сбрасывается. Далее в процессе езды это не повторяется до следующего глушения и завода двигателя. Вопрос: это нормальное явление или необходимо ехать в сервис?
Заранее благодарю!
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже так. Я думаю это нормально.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у нас нв работе 1.9JTD вроде такого нет, если провести аналогию с 1.6i на котором езжу - возможно машина на прогреве, понятное дело обороты повышены ( хотя это должны быть не более 16 секунд ) из за это го и едет Smile) Я думаю привыкните Smile) Сервис вряд ли поможет так же как и с блезнью коробки в тянучках - подергивание при трогании, возможно уже подлечили в новых моделях Smile)
FIAT DOBLO 1.6
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже так
значить ето нормально
хотя как то странно
Лелик
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дергается немного, глохнет иногда, но это, скорее всего, из-за моей неопытности.
Лелик
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107 писал(а):
хотя как то странно
Это точно. Бывает, еле успеваю тормоз нажать, чтобы не влететь куда-нибудь.
Будем считать это производственной необходимостью, без которой никак Smile
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поначалу сам удивлялся. Потом понял. Это происходит потому, что вы переходите с первой на вторую при критической для нее (второй) нагрузке. При этом авто самостоятельно увеличивает обороты двигателя для того, чтобы не заглохнуть. Может и заглохнуть, если и такого наброса оборотов не хватило (например, вы переключали передачи на подъеме). Попробуйте также перейти со второй на третью при минимальных для третьей оборотах - произойдет такой же наброс оборотов. Чтобы такого не было, нужно переходить с первой на вторую или со второй на третью при немного больших оборотах, чем вы делаете сейчас. Попробуйте. Ну и педаль сцепления нужно отпускать несколько плавней. Тогда наброс оборотов будет не такой резкий.
vikz
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какое запасное колесо на Nuovo, нужно было найти, но на сайте пишет что - Запасное колесо стандартных размеров
O 9 8 O 8 7 З З О О http://tiresworld.com.ua Доставка по Киеву и регионам.
VladimiriS
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём вопрос?
Обычное полноразмерное колесо. Как и остальные четыре на своих местах.
Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы Smile )
vikz
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлический или легкосплавный диск, на R15 или R16? Если R16 то я так понимаю запаска 195/60R16, а если R15, то в каком размере шина(если конечно такое бывает)? Спасибо. Very Happy
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R15 185/65
VladimiriS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don Diablo писал(а):
R15 185/65
Не однозначно.
У меня 195/60 R16С.
vikz
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladimiriS писал(а):
А в чём вопрос?
вот в том то и был, вопрос, хотя не главный. Главный в какой комплектации что идет?
Лелик
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, начал привыкать уже.
Вопрос по обкатке ( в инструкции ничего по этому поводу нет) - какой пробег самый нормальный для этого?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лелик
Увы, помочь не могу. До меня авто обкатали аж до 250 тыщ. Laughing
Страница 1 из 9
