КПП Fiat Tempra
master_of
Авто: Fiat Tempra 1994
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 00:00    Заголовок сообщения: КПП Fiat Tempra Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Сегодня при попытке включить заднюю передачу почувствовал что не правильно как то "вложилась" ручка... как будто что то слетело...
Теперь ручка КПП болтается в разные стороны и ни одна передача не включается. На нейтралке...
Что могло сучится? Это шток от ручки (на фото под единичкой) отсоеденился (там где втулка с болтом?) или шток со стороны мотора?
Как я понимаю, что б увидеть шток - нужно на яму? Он доступен снизу или закрыт чем то? Embarassed
 Просмотрено:  1103 раз(а)
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Re: КПП Fiat Tempra Ответить с цитатой
Маловероятно. Скорее - одна из тяг (4, 5, 6). Посмотри под капотом - их нормально видно.
master_of
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR, спасибо за совет.
На что обратить внимание особенно важно?
titan
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master_of
на тяги и обрати внимание, 100% дело в них
Героям Слава!
master_of
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
Very Happy
Понял)))) Но я не видел их в рабочем состоянии, как я пойму что что то не так?
Или, посмотрев, я и сам все пойму сразу? Embarassed
titan
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно, тяга тупо слетает со своего шарнира (в месте крепления к коробке) и болтается, у меня как-то в активном потоке слетела, думал сцепу спалю нафиг пока на 4-й с двух светофоров трогался Very Happy
Героям Слава!
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% тяга....причем достаточно всего 1-го шарнира (точно не помню на какой) у меня слетал симптом тот же. Переделал тяги с шарнирами и забыл про кулису вообще. Ставил шарниры от какойто сельхоз техники. если надо могу фото выложить.
master_of
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
Спасибо)
С 4-й - УХ!!!))))
Сергей
Да, фотки было б здорово!)
P.S: пока за Киевом, не могу добраться к машине, но как только что то выясню - все сфоткаю и опишу Smile
shony
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master_of
Заколхозил тяги переключения передач на Типо работают уже второй год.
master_of
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Супер! Выглядит обалденно. Я где то видел просто со шпильками, но с трубками выглядит замечательней!!!! ++))
Вообщем, добрался до машины, открыл капот - нижняя тяга слетела, та что на рисунке под номером 5 (Тяга управления зацеплением).
Взял тягу, подвинул в нужное место и надавил - села как надо Surprised
Машинка даже поехала Very Happy
Интересно сколько она так может поездить, наверное на первом бугре выскочит? Хотя со щелчком стала на место...
Я так понимаю что это полость в которую "шар" впресован раздолбалась?
Что б добраться до тяг - что нужно разбирать? Все как по инструкции в книге или есть какие то "подводные камни" ?
shony
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего дополнительно разбирать не нужно ключ на 13 и открутить 6 гаек, инструкцию не читал как там описан процесс не знаю.
master_of
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony писал(а):
Ничего дополнительно разбирать не нужно ключ на 13 и открутить 6 гаек.
Понял. Лучше на яме? Embarassed
shony
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я крутил без ямы, но у меня рост 185 и длинные руки Very Happy
master_of
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что с моим 183 тоже дотянусь Laughing Назад все-таки поставил сегодня.
Так что, можно спокойно с моторного отсека под капотом снять тяги и поставить назад? Smile
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master_of,можеш на разборках нормальные тяги найти и совсем не за дорого...я себе на марью б/у два года назад поставил,полет нормальный
