		| Автор | Сообщение |
		| 2in Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT REGATA 75S
				|  Добавлено: Сб Июн 30, 2007 14:29    Заголовок сообщения: не могу понять стартер или нет? |   |
				| сегодня решил выехать в город, а авто не заводится: -включаю зажигание, панель приборов загорается, и все, стартер не шевелится. Знакомый посоветовал замкнуть не стартере контакты напрямую, ничего не происходит, искрит и все- неработает, как можно еще проверить. Или может быть это не стартер, а еще что-то,  нужно определить точно, а то куплю стартер, а он в порядке, и я попаду не 150 долл.
 Да еще омметром проверил блок управления он в порядке.
		| Вернуться к началу |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 01, 2007 00:33    Заголовок сообщения: |   |
				| когда включаешь стартер - щелчок втягивающего слышен? _________________
		| Egnat Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata
				|  Добавлено: Вс Июл 01, 2007 02:19    Заголовок сообщения: |   |
				| так вот.. Значится: если щелчок втягивающего слышен(то-бишь клацает, когда пытаешься крутить стартер), попробуй замкнуть контакты на втягивающем реле(нахдодиться, по любому на стартере), в этот момент. Понятно что: один(чел.)крутит(в салоне) на стартер, второй, в это время замыкает контакты на реле(желательно, хотя бы, отверткой иЗЗолированной!) - заведешь! Если дело, конечно в реле.
 Удачи...
 ЗА Здыбання!!!
		| Egnat Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata
				|  Добавлено: Вс Июл 01, 2007 02:28    Заголовок сообщения: |   |
				| да, кстати.. На Fiat у меня такого никогда не было, но на служебной "Ниве" - было. Был в шоке: включаешь зажигание - все нормально, пытаешься завести двигатель и ничего кроме щелчка... Друг посоветовал(то что я описал выше), и таки завелся! Думал поменять реле, но после того как запустил двиг., стартует нормально(два месяца прошло) и ездит. Проблемма не повторялясь
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 01, 2007 11:35    Заголовок сообщения: |   |
				| а если втягивающее щёлкает а стартер не ключается то : медные пятаки, щётки стартера, стартер в сборе  _________________
		| 2in Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 01, 2007 13:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DIN писал(а): |  	  | когда включаешь стартер - щелчок втягивающего слышен? |
 Щелчка нет. Разобрал стартер, почистил, попробовал напрямую к аккумулятору - никакой реакции.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 01, 2007 13:26    Заголовок сообщения: |   |
				| в стартер уходит ( от втягивающего реле ) толстый провод - на него +12, второй проовод на массу, - что происходит? _________________
		| Half-Ogre Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Вс Июл 01, 2007 14:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Еще совет,возьми акамулятор у когонибудь попробывать,или заряди свой,была один раз похожая ситуация,панель светилась,все гуд,но не маслал стартер.А уже с заведомо заряженым акумом копай дальше если не поможет. |  |
		| 2in Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 01, 2007 22:11    Заголовок сообщения: |   |
				| почистил стартер, поставил на место, и родная завелась. Всем спасибо, за советы. |  |
