Подскажите Uno 1.5 инжектор плохо заводится
Aivazovski64
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Подскажите Uno 1.5 инжектор плохо заводится Ответить с цитатой
Кто знает подскажите купил Uno 1.5 инжектор 6 лет простоял в гараже всё востоновил было тепло заводился утром вроде нормально стукнкл мороз очень проблематично утром завести когда нагреется заводится без проблем кто знает в чём проблема подскажите
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начинаем все с начала:
Какие свечи?
Крышка трамблёра?
Компрессия сколько?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, этот мотор (если электроника исправна) заводится с полпинка в любую погоду при том шо жреть масло как и бензин Wink Laughing свечи да, возможно. .. но основная трабла в системе "холодного" запуска - клапан допподачи воздуха, пусковая форсунка, датчик температуры на мозги и ПОДСОС ВОЗДУХА. последнее это самая большая проблема для этого впрыска и все траблы на 90% от подсоса.
kml
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же проблема. Выше ноля заводится с полпинка, чуть мороз - хана. Утром попытаюсь разобраться с пусковой форсункой и термореле.
Кстати, насчёт жора масла. Жрал у меня довольно много. Около литра на 1000. Заменил сальники клапанов, жор ушёл. При этом заводился нормально. Никогда стартером не крутил. Чуть дотронулся - и вперёд.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подожди, я еще потрахкаю тебе моцк за этот впрыск Laughing
kml
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aivazovski64
Посмотри термореле на моторе возле щупа. Описано здесь. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51133
Дальше клапан дополнительного воздуха - находится под расходомером, от него идёт тонкий воздуховод на ресивер к пятой форсунке.
Если не сложно, померяй тестером на заведённом холодном моторе, что приходит на один из контактов термореле. По идее, должно быть +3 В. Второй контакт от разъёма термореле идёт на пусковую форсунку. У меня просто оборвано там всё, хочу восстановить. И если не сложно, то же самое на контактах пусковой форсунки. Но обязательно на холодном моторе сразу после запуска. Ну и результаты сообщи Smile
И ещё вопрос. После холодного старта (в мороз) холостые выше чем обычно? А то у меня постоянно зимой и летом одним цветом Smile по крайней мере, на слух.
Aivazovski64
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощ прийдёт весна потехоньку разберусь а пока поставил в гараж
kml
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так весной тепло уже будет Very Happy И так нормально будет заводиться. Опять до зимы будешь ждать?
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Re: Подскажите Uno 1.5 инжектор плохо заводится Ответить с цитатой
Была аналогичная проблема, проверь на 5ю (пусковую) форсунку приходит напряжение вообще, когда заводить пытаешься?
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
kml
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и я о том же толкую. Весной тепло будет, +10 и всё, пусковая форса не пашет.
Aivazovski64
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находится пусковая или как вы говорите 5 форсунка
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с торца в рессивер вставленна и прикручена на 2 внутренник шестигранничка
если при пуске на нее не идет напруга (12в) то попробуй принудетельно подать когда крутить будешь (постоянно! не импульсно). Когда заведется убирай с нее напряжение
kml
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не 12!!! Форсы на нашем моторе низкоомные, и напряжение на них - 3В !!!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
с одной стороны ты прав на 100%, а с другой.... я лично на пусковой форсе ехал на ремонт когда мозги спалил Wink подал тупо с акума 12 вольт на пусковую и так чихая и давясь передвигался до сто Embarassed троила, пыхтела, давилась но Exclamation таки ЕХАЛА Exclamation для тех кто хочет поэксперементировать - у меня гдето валяется пусковая Wink
kml
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусковая - это хорошо. А все остальные есть??? Embarassed
