Scudo 2009 дымит "на холодную"
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 00:48    Заголовок сообщения: Scudo 2009 дымит "на холодную" Ответить с цитатой
Имею скудо 2009 года 2.0 120 мультиджет пробег 170 000 км. Владею недавно. Катализаторов уже не было. Один вскрыт и выбит, вместо второго вварена труба. Програмно удален ЕГР. Ошибка передува турбины, но чек загорается редко под хорошей нагрузкой, а затем сам гаснет через время.
На холодную (видео снимал при +5) дымит серо-сизыватым дымом. После небольшого прогрева чистейший выхлоп, правда с очень резким запахом. Летом, когда брал дымело в разы меньше и секунд 20-30 всего. Топливо ОККО. Мотор при етом работает мягко и ровно.
Вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=ThjKamFGAjk&feature=youtu.be
О чем ето говорит, подскажите, а то опыта с дизелями никакого.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З вирізаним каталізатором запах вихлопу буде різкий, при низькій температурі такий дим буде, бо до цього плюсується конденсат у системі випуску який при нагріві переходить у пар
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підтримую це конденсат,в моїй машині аналогічно.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поколдували наші"умільці"з твоєю машинкою непогано.
avmyzika
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не наши. Такая "от туда" пришла...
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там таким не займаються!
avmyzika
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пригнали знакомые из Польши для своих нужд, а я тут же выпросил и купил себе. Видно, что катализаторы вырезались давно. ЕГР уже я отключал. Так что значит "поколдовали"? Стоит ли опасаться чего либо? Комп. диагностика показывает, что все очень неплохо работает. Проблема передува скорее всего в барахлящем клапане. Надеюсь по крайней мере...
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё нормально не мешай технике работать
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема передува скорее всего в барахлящем клапане. Надеюсь по крайней мере...[/quote] Передув,скоріш всього, не відкривається клапан на турбіні,може приклинив,стикались з таким.
avmyzika
СообщениеДобавлено: Ср Янв 01, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передув,скоріш всього, не відкривається клапан на турбіні,може приклинив,стикались з таким.[/quote]
В смысле геометрия турбины подклинивает? Надеюсь, что ето не так, так как снять турбину проблемно.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На турбі є клапан-заслонка яка скидає лишній надув.Залізь під машину,рукою достанься тієї заслонки і попробуй чи вона повертається.
ruslan77
Авто: фиат скудо2.0 2007р
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня похожая проблема на скудо 2.0 -2007г.! По утрам плохо заводится и очень димит. После 50-60градусов дим ищезает и едет прекрасно, ездил на диагностику, комп. показал что все работает нормально. Но мастер сказал что идет подсос воздуха на бистросемних переходниках топливного фильтра, и за ноч он просто завоздушивается. Может кто встречался с такой проблетой? И как с ней боротся? потому что менять корпус фильтра немножко дороговато!!! Спасибо!!!
ruslan77
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати слишал о проблеме турбини, у знакомого тоже загорался чек. ездил по всяким умельцам, попал на деньги и сказали менять турбину. Поехал к официалам заплатил за диагностику 180грн., смазали какой то шток на турбине(сказали что ето постоянная проблема ) и все стало на места свои!
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй з ранку,перш ніж заводити,підкачай топливо ручною підкачкою.
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Re: Scudo 2009 дымит "на холодную" Ответить с цитатой
Вот видео:
Разве это дымит? Вот у меня дымит, так дымит. Сегодня сниму и выложу.
