Иван1985 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 22:51 Заголовок сообщения: Дёргание при езде |
Доброе время суток!Может кто что подскажет! Сегодня ни с того ни с сего при езде начала дёргаться машина, причём на любой передаче и на любых оборотах. Заводится нормально, на холостых работает тоже нормально, а только начинаешь ехать и понеслось дёрг дёрг, дёрг дёрг... |
egorka.cherepok Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2014 Сообщения: 76 Откуда: Полтавская обл. г.Глобино
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 22:55 Заголовок сообщения: |
ПАЛЕВНИЙ ФІЛЬТР ДИВИСЬ МОЖЕ З ВОДИЧКОЮ ЗАПРАВИВСЯ |
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 22:59 Заголовок сообщения: |
Заправлялся где-то 2 недели назад! в баке около 40 литров соляры осталось. Ездил мало поскольку есть проблемы с тормозами (что-то с вакуумом, скорее всего усилитель накрылся), но до сегодня проблем не было... |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 23:01 Заголовок сообщения: |
мож повітря сосе на обертах? |
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 23:12 Заголовок сообщения: |
Патрубки все проверяли, вроди бы все целые.Сказали,что похоже порвана мембрана в усилителе, но до сегодня ездил и все было хорошо... |
Primelenny Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2012 Сообщения: 23 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Doblo Cargo 2001 1.9D
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 23:21 Заголовок сообщения: |
Морозы есть? Может припарафинило топливный фильтр? Если на холостом ходу погазовать то машинка начинает как бы задыхаться (не набирать обороты)? |
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 23:24 Заголовок сообщения: |
Пробовал газовать на месте.Обороты набирает нормально и 5 и 6 тыс.
всё началось при температуре 0, -1 и моросил дождик. Так что фильтр прихватить не должно |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 00:11 Заголовок сообщения: |
Как имено дергается? опиши. |
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 00:24 Заголовок сообщения: |
Завожу машину всё нормально, на холостых работает всё отлично!Но как только начинаю движение, нажимаю на педаль газа, обороты поднимаются до 1500-2000 начинает дёргать и она начинает рычать с периодичностью когда 3 когда 5 секунд на любой передаче. Если нажимаю на газ обороты поднимаются до 3000 машина набирает скорость и дёргается реже. На месте газую, до 5000-6000 всё нормально...Как то так. Звук словами не передать |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 00:30 Заголовок сообщения: |
звук как будто у тебя пять цилиндров, и в пятом то ли молоток то ли барабашка? Если во время дрогания пару раз выжать педаль сцепления - звук может меняться? У меня очень похожие било когда начал издыхать демфер. |
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 00:51 Заголовок сообщения: |
Завтра попробую повыжимать сцепление, сегодня не обратил внимание. А со звуком возможно ты прав! |
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 09:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем кто помогал! Проблема была в расходомере воздуха!Когда купил машину он был отключен, я подключил и машина периодически стала тупить (немного подёргиваться и не реагировать на педаль газа - набирала обороты, но не ехала), но потом всё прошло и было нормально.
Сейчас же всё было по другому, как описано выше в посте. Сегодня ехал на работу отключил расходомер и все подёргивания прошли. Наверное давало больше воздуха при приготовление смеси, поэтому и дёргало... |
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 22:26 Заголовок сообщения: |
Купил спрей для чистки карбюраторов,промыл хорошенько датчик расходомера,подключил его обратно и машина снова поехала! |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 22:42 Заголовок сообщения: |
А где находится етот расходомер в автомобиле?
Может фото подкинет кто-то? _________________ 0680509333, 0958366227 |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 23:06 Заголовок сообщения: |
sasha260621 Если еще не знаешь где он - то поищи в гугле как он выглядит и где висит. Если менял самостоятельно воздушный фильтр - то он на той пластмассовой колбе где воздушный фильтр. Поищи глазами, там фишка на 4 контакта, если не найдешь - могу завтра сфоткать. |
