шланг отвода картерных газов
Владимип
Авто: фиат доло 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 16:59    Заголовок сообщения: шланг отвода картерных газов Ответить с цитатой
Сегодня снял корпус воздушного фильтра,большой шланг лопнутый-заменил.С маленьким вопрос-штуцер обломаный и в него вкручен саморез,а шланг вообще заглушен болтом.Машина работает нормально,обороты в норме.двиг 1.4 .пробег 120тыс.Как быть,остовить все как есть или восстановить,если оставлять как есть чем это может грозить.А с другой стороны если восстановлю вдруг че с двигателем будет не так?
Последний раз редактировалось: Владимип (Вт Фев 18, 2014 07:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и рассуждать нечего.
Имеется явная поломка и восстановить, до заводского состояния святое дело.
На заводе трубочку эту в тысячах экземпляров авто воспроизвели.
А тут шурпчик, болтик от криворуких и все прекрасно работает.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прикольно если этот саморезик "всосет" ( там воздух разряжен будь здоров ) и через заслоночку прямиком к клапанам ! А болтик вниз по трубочке в поддон ! Что тогда ? Smile) Купи на Аллегро и не мучай машинку Smile
FIAT DOBLO 1.6
Владимип
Авто: фиат доло 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Буду исправлять.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"и через заслоночку прямиком к клапанам !"
Да и ничего страшного.
Несколько раз видел в Жигулях отпечаток на поршне и головке расплющенной шпильки крепления воздухофильтра.
Такой красивый червячок от её резьбы получается. Laughing
Самих шпилек не было. Значит выплюнулись.
И обнаруживалось такое случайно и не являлось причиной вскрытия.
В поддонах бывало все что угодно, но ничего полезного.
Оно там просто каталось и совсем не вредило.
Владимип
Авто: фиат доло 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а все таки я почувствую какие то изменения в машине после восстановления как все и должно быть?
TOLIK1
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте.А на что влияет этот маленький шланг,должен ли он продуватся при не работающем двигателе в сторону впускного колектора?У меня он не продувается но двигатель работает нормально ситуация похожая же как у Владимип.Знающие подскажите пожалуста.Спасибо.
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOLIK1
Тот маленький шланг - это магистраль сброса паров бензина из бензобака. Периодически открывается клапан и избыточные пары из бака летят в мотор и на сгорание.
При этом пробка бака герметичная.
Если шланчик не надет на штуцер, то пары просто сбрасываюцца в атмосферу. И делов-то. Но и это при условии, шо клапан рабочий.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині писал(а):
TOLIK1
Шланг одет все как положено , обратил внимание на то что не могу его продуть,но раз там стоит клапан значит все так и должно быть.Спасибо.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идёт о трубопроводах системы принудительной вентиляции картера(СВК).
Варианта два... Восстановить систему до заводской схемы,или переделать СВК в систему открытого типа(всё глушится,а на штуцер выходного сапуна СВК надевается шланг и выводится вниз под днище.
Последний вариант актуален при высокой степени прорыва газов. Меньше будет засераться маслом додроссельное и задроссельное пространство впускного тракта.
