Андрій Г Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2013 Сообщения: 17 Откуда: Україна
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 11:09 Заголовок сообщения: ГУР |
Як часто потрібно замінювати рідину ГУР ?
І які ознаки , що пора її міняти ???
Kolyan4ik Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2012 Сообщения: 154 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 12:43 Заголовок сообщения: |
Міняти треба раз на 2 роки....
Вона темніє коли відпрацьовує!
pivoduy юра Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Україна
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 13:21 Заголовок сообщения: |
| Що треба доливати, щоб непокусалася рідина, машину пригнали рік тому, рівень мінімальний...?
1ksa Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 21:23 Заголовок сообщения: |
| какого цвета жидкость?
pivoduy юра Amico
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 13:48 Заголовок сообщения: |
| ЧЕРВОНА
1ksa Италофан
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 23:28 Заголовок сообщения: |
| total fluide da
Андрей 1987 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 46 Откуда: Тернополь
Авто: peugot expert 1.9TD
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 09:38 Заголовок сообщения: |
| у мене чорна, як ыы злити, яку залити, треба прокачувати чи просто залити?
Do Errick Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2012 Сообщения: 50 Откуда: Чернівці
Авто: Expert 222 1.9D 70
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 16:51 Заголовок сообщения: |
| На Пежо Експерт 2005 1.9 D що рекомендують заливати в ГУР?
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 23:13 Заголовок сообщения: |
Масло ELF для автоматических трансмиссий и рулевых реек ATF- DEXRON III Так же TOTAL Fluide DA . Собственно моя рекомендация по использованию на своей машине и на нашем СТО. З.Ы. Главное разные цвета жидкости не смешивать.
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
yaryk1980 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Добавлено: Сб Апр 12, 2014 06:27 Заголовок сообщения: |
pivoduy юра
Краще поміняй її повністю. Дивись не на колір (це всього-навсього барвник), а на специфікацію, бо на наші електро-ГУР іде лише синтетика. Я собі залив таку (треба брати 2л).
70.54 KB |
384 раз(а) |
_________________ drive2.ru |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 12, 2014 08:56 Заголовок сообщения: |
1.+ Замена полностью 2.Цветовая гамма обязательно(это не только краситель),надо смотреть ибо смешаешь будет горе.(самая популярная красная ,есть в любом магазине и заправке)2. И все эти жидкости(любой бренд) полная синтетика(текучесть).
Добавлено: Вс Апр 13, 2014 20:12 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | 1.+ Замена полностью 2.Цветовая гамма обязательно(это не только краситель),надо смотреть ибо смешаешь будет горе.(самая популярная красная ,есть в любом магазине и заправке)2. И все эти жидкости(любой бренд) полная синтетика(текучесть). | Дякую! На перший погляд колір незрозумілий,бачок матовий, будем розбиратись.Виробник не важливо?
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 13, 2014 23:28 Заголовок сообщения: |
Производитель см. рекомендации. Пежо рекомендует ATF- DEXRON III Так же TOTAL Fluide DA. Фиат тоже ибо двигатель от Пежо.Скажем в текущую рейку лей что хочешь, хоть ТНК или вообще не понятные дешевые бренды. А вот в нормальную рабочую лей то что рекомендует производитель, ну и прислушайся что рекомендуют форумчане на основе своего опыта.......З.Ы. Мои рекомендации я написал....
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 12, 2015 23:13 Заголовок сообщения: |
Помогаем........ А кому пришла светлая мысль,что если заменить жидкость станет легче крутить руль??? У тебя по всем симптомам ГУРу писец. Второе,эт какая светлая голова всю жидкось с системы выпускает???? Руль держит на полном вывороте долго!!! Я прочел и ужаснулся......Насосу бывает достаточно 15мин без жидкости или не большого пробега что бы умереть..... Пля и жидкость какая-то стремная..........и бренд уже давно спаскудился...... З.Ы. Насос в топку...а умирая мог и рейку под убить.......Объем жидкости 1л. а не 1.3...
