Померил компрессию -> не могу завести
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 14:51    Заголовок сообщения: Померил компрессию -> не могу завести Ответить с цитатой
Доброго Всем дня. Озадачился я повышение расхода на Браве 1.4, выполнил процедуры по инструкциям Pustynnikovа, но расход также 8 литров трасса. Решил померить компрессию, попросил у товарища компрессометр и с утра пошел в гараж. По приходу в гараж, по одному снял ВВ провода, протер их ВДшкой от пыли, пометил кто где стоял, выкрутил свечи. Свечи оказались в налете ржавчины, почистил их щеткой и ВДшкой, отложил в сторонку. Снял разъем катушки зажигания, снял реле бензонасоса. Рядом была сестра жены, объяснил что нужно нажимать на газ и крутить стартер. С горем пополам замерил (компрессометр оказался подклинивающий) вроде бы как везде 11. Собрал все обратно, двигатель не заводится, появляется иногда хлопок в моноинжектор. Проверил сопротивление ВВ проводов и их расположение в катушке. Также проверил метки ГРМ. Искра есть, форсунка бензом ссыт. Что я сделал не так и что может быть?
My name is Brava....Fiat Brava
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нафига было ВДшкой провода и свечи обливать?что это дает кроме гемороя?свечи под замену,провода протри бензином и заведешся
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдщкой вроде говорили протирать, чтоб "северного сияния" не было на проводах и в колодцах Sad
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВДшка это тот же керосин,и пользоватся ею надо по назначению-брызгать на гайки и болты перед откручиванием,если провода нормальные то северного сияния не будет,если же их пробивает то уже ничего не поможет,замена
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо завтра попробую.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разьем на катушку на место напялил? Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 08:00    Заголовок сообщения: Re: Померил компрессию -> не могу завести Ответить с цитатой
- свечи видимо были покрыты налетом от присадок в бензин, и после твоей грубой очистки вероятно изолятор металлизировался и свечи "прошивает". Попробуй с другими свечами.
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем завел. С утра протер ВВ провода бензином, зачистил наждачкой юбки свеч, поставил и все тоже самое. Пока крутил сел аккумулятор. Увидел соседа на 99 попросил его взять на буксир попробовать завести. С километр где-то вообще ничего, просто стреляло в трубу, а потом завелась и все стало нормально. Дал поработать минут 20, после этого заводится с полоборота.
