2in Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2007 Сообщения: 29 Откуда: Москва
Авто: FIAT REGATA 75S
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 21:30 Заголовок сообщения: проблема с электрикой |
Всем привет.
Возникла проблема. умерли стеклоподъемники, и фары причем одновременно проверил предохранители, в норме, что делать пока незнаю подскажите  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 23:56 Заголовок сообщения: |
у этих устройств есть ещё одно общее - масса _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Чт Июн 07, 2007 16:43 Заголовок сообщения: |
2in
Давай мыло, вышлю электросхему!!!  _________________
2in Amico
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 20:27 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | у этих устройств есть ещё одно общее - масса |
в электрике я не силен, может подскажеш что делать. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 21:50 Заголовок сообщения: |
а как же тогда подсказывать?!
дискриминатор надо искать - он глючит
нужно искать большой пучёк черных проводов которые сходятся в одном месте и притянуты болтом к кузову авто, не знаю где точно находятся на Регате но по старой итальянской традиции в районе АКБ.
Если невмоготу - стучи к Master 155 и приезжай _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
2in Amico
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 17:33 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | а как же тогда подсказывать?!
Если невмоготу - стучи к Master 155 и приезжай |
Спасибо. Нашел я массу, зачистил, не работает все равно. хотел проводку посмотреть под кожухом рулевой колодки, да лень было раскручивать, решил съездить к спецу, чтобы помог.
Спец открутил пять болтов на кожухе рул.колодки, и прямо перед носом я увидел что перегорели контакты, заплатил я спецу 200р. за 2мин.работы (так мне и надо) и поехал домой с рабочими контактами. Вот так  |
