Неприятный свист при работе климата на ГП
Alex Nord
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 22:54    Заголовок сообщения: Неприятный свист при работе климата на ГП Ответить с цитатой
У кого такое бывает, ну совсем неприятный какой то звук идет снизу, как бы из выхлопной системы, когда включаю климат-контроль. Когда выключаю - звук пропадает. Можно подумать на компрессор, но звук гдето под днищем слышится.
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты "продувать" не пробовал (включать на максимум кондишин) - попробуй - если звук пропадет на некоторое время, то это вентилятор климата свистит. Либо смазать, либо потерпеть - авось притрётся.
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
Kokos
Авто: Mitsubishi L200
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера был на ТО на туполева, описал эту проблему, они почистили вентилятор, пока звука нет, но потом он появляется снова, говорят что сейчас думают над этой проблемой, ну а пока можете подъехать на сто - это гарантийный случай, пусть прочистят, на время свист пропадёт.
Alex Nord
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок., спасибо.
Саня@
Авто: фиат г п 1. 4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свист ???хм ,у себя пока не замечал .бывает гул в момент включения кл .контроль ,и то секунда -две и так ,тихо и не навязчиво .
Fiat Grande Punto 1.4 Smile sania2704@rambler.ru.
Iya
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня@
+1
www.virusalfa.at.ua
SMF
Авто: Fiat Bravo 1,4 T-Jet & GAS 69A
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже гул при включении и выключении. А вибрация небольшая при включенном климате есть? Я когда его отключаю, ощущение, как будто двигатель заглушил.
http://www.drive2.ru/cars/fiat/bravo/bravo_ii/smf/2/
Саня@
Авто: фиат г п 1. 4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2007 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну конечно !отключая климат ты снимаеш хорошую нагрузку с двигателя . проведи эксперимент :попробуй разогнать машинку в крутой подьем .потом вернись включи климат и . . . почувствуй разницу !
SMF
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят, что климат до 10-ти kW хавает мощности, как думаешь правда?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, не смазаны меднографитные втулки вентилятора, - болезнь давняя и не только Фиатов,вообще то смазывать их по идее, не надо но машу каслом....
смазывать надо теплостойкой смазкой, силикон с тефлоном ,например
Alex Nord
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз проверил. При выключенном климате и при максимальной работе обдува - свиста вентилятора нет.
Как только включаю кнопку кондея, особенно слышно при подгазовке - идет свист из района резонатора снизу под днищем. Звук типа прогоревшего глушака. Выключаю кнопку кондея, свист пропадает.
Саня@
Авто: фиат г п 1. 4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Alex Nord"]Еще раз проверил. При выключенном климате и при максимальной работе обдува - свиста вентилятора нет.
Как только включаю кнопку кондея, особенно слышно при подгазовке - идет свист из района резонатора снизу под днищем. Звук типа прогоревшего глушака. Выключаю кнопку кондея, свист пропадает.[/quote]глянь ,может там гаишник за резонатор зацепился?Smile ;наблюдаю у себя легкий свист в режиме максимального охлаждения .
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружил похожую проблему, при включении климат контроля шла вибрация и гул, оказалось полетел или вал или подшипник на вентиляторе радиатора... еду спрашивать скоко стоит....
може у гого б/у есть???
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел б/у, лежит в багажнике, но еще не знаю цены...
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил, необходимо центровать лопасти вентилятора, а то гул стоит как в самолете....
