На сухую коробку надейся. а сам не плошай! Факт из жизни. Как раз сегодня собрался проверить ШРУСы, что-то тихо потрескивает на крутых поворотах. Как написано в умной книжке, приготовился слить масло из КПП, открутил сливную пробку и слил... 5 капель. Отвинтил заливную пробку (она больше) залез туда пальцем, потом прутком - нету масла! Я о...уел! Машина у меня больше года, намотал 14 тыщ, стоит в одном месте, проверяю следы масла после стоянки - не было потеков! Снял левую полуось - трипод почти сухой, в пыльнике что-то там от остатков масла. С правой полуосью тоже самое. Вот теперь думаю, сколько еще проживет КПП. Не выла, тяга была нормальная, не трещала. Молюсь, чтобы обошлось. Для себя сделал вывод однозначный - проверять, проверять и проверять (а Ленин тут ни причем). _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Масло в коробці провіряється тільки методом описаним вище, думаю не треба уточняти що машина при цьому має стояти рівно))) _________________ Нет Ничего Невозможного
Там есть две пробки,одна заливная,а одна уровневая. Заливная самая верхняя ,и она ,шестигранник на 13,так как на 12 маленький,а на 14 большой.Я менял масло через уровневую. _________________
Там две пробки одна заливная она же уровневая, а вторая сливная.
Айн момент,друзі!Коробки бувають--С 510 і С513. В одної є проміжний правий вал в другої-дооовгий правий вал з грузилом посередині. Казка не про те-додумались анжинєри-і на коробках випуска попозже-замість ЗАЛИВНОЇ пробки вилито сплошняк-імітація. Позавчора міняв другові маселко,і смикав ключом оту імітацію. Коли протер-побачив.Кароче-новіші коробки обслуговуються через рівневу,ВОНА Ж ЗАЛИВНА ПРОБКУ.Отака то х-ня малята,сталася з нашим їжачком.(Дід Панас) _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
А на моєму трахторці-Є ота заливна пробочка,зимою масло міняв.Бо вся пробчина була захляпана маслом,і не міг пальцем намацать-кіко там?Видно,така професійна болячка наших коробок.Правду казав CREATOR-підсирає через сальнички ричажків перемикання передач+ у мене сальник лівой полуосі стояв нещільно-ото разо і какало...Замість тутели-залив ЕЛЬФ. Коробка працює дубовіше-важче передачі піймать,і синхронізація кульгає-можна на великій швидкості всандалить задню!!!Буду мінять на селенію-з нею горя не знав. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Ну,так и насрать на нее-главное-слей через сливную и залей через уровневую!Извиняюсь за хамство. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
