Как отремонтировать крышку багажника Типо
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 10:58    Заголовок сообщения: Как отремонтировать крышку багажника Типо Ответить с цитатой
Вырвало крепление внутреннего замка на крышке. Как востановить, что бы опять не вырывало. Советуют взять стекловолокно с эпоксидкой. Типа как для ремонта бамперов.
Чтт можете посоветовать. А то замок держиться вместо 3х болтов на 2х.
А то я уже подумываю покупать крышку ((( но она же с*ка не дешовая+ покраска ((
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверлить насквозь под номером ставить шайбы гемор еще т от.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты имеешь ввиду гайку, в которую вкручивается один из болтов замка? Он просто не держится в крышке или вырвало кусок крышки? Если просто гайка не держится, попробуй ее посадить на шпаклевку со стекловолокном.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот.
Просто на шпаклевку садили, опять вырвало((((
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
ну во первых нах эпоксидку - полиэфирка куда эффективнее и удобнее в работе.
во вторых при ремонте поврежденных участков надо вырезать достаточно большой кусок дабы получить монолит в силовых участках и тщательно вымывать и обезжиривать поверхности. и еще маленький секрет - "рваный" и шершавый срез гораздо крепче ровного и гладкого, по этому не ленимся и усердно работаем болгаркой и крупной шкуркой.
на уно турбо мк1 таже проблема... я ее решал вполне успешно полиэфиркой и стекловолокном, правда повозиться пришлось изрядно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Себе сделал так как ты писал.
Проблем ни каких. Замок держится отлично.
Только "больтики" Very Happy желательно смазать дабы не выкручивались вместе с "гайкой"
Марк Твен
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот.
Тогда слушай Qstasa и Uno;-)
Бери ремкомплект, шершавь, обезжиривай, клей и смазывайSmile
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
просто на шпаклевку посадил?
а как садил? положил, вкрутил, подсохло и потом вкрутил болт?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
да забудь ты про шпакло! шпакло только для исправить косметические грехи! держать силовые элементы шпакло не будет!
хочеш сделать качественно - делай!
нужно - моток малярного скотча, банка полиэфирки и лист волокна... ВСЕ! дальше только руки, усердие и мозги.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял)
А можно теперь в подробностях, как, что, куда, сколько?
Что бы не только мне было понятно, а еще и людям которым это может пригодиться.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Qstas
НЕ (прочитай свойпервый пост.)
В самом конце единственное и правильное.
Остальные "танцы" на продажу.
(Точил даже гайки "потолще")Very Happy
Как вариант предложение oosimvol
(так для информации мне попадались ляды из 3-х разных плацмас.Обратил внимания так как вес значительно разный.)
(имхо возможно у меня просто не получалось Very Happy )
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
не силен я описывать весь процес. .. показать - не вопрос, а описать увольте Embarassed
все основное я уже написал. одно могу добавить - аккуратно с отвердителем, если переборщить то при полимеризации изделие будет СИЛЬНО нагреваться и будет твердым но хрупким. в идеале полиэфирка полимеризуется минут 20-30 и нагревается чуть-чуть. некоторые осознанно уменьшают количество отвердителя, но тогда придется достаточно долго ждать отвердения и тяжелее обрабатывать (шкурка забивается), но тогда соединение получается более мягким и эластичным. и самое главное - НЕ ОСТАВЛЯТЬ ПУЗЫРЕЙ, все волокно должно быть пропитано и заполнено смолой тогда будет монолит.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
ты делал? помогло? фото есть?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и пришлось сделать.
А то поехал до одних, которые бампера ремонтируют.
Говорят ну не знаем. Подъезжай, попробуем, может получится.
Подумал ну его нах...
За 50грн. никто делать не будет. а за 500 можно крышку купить.
Пока просверлил, поставил болт с шайбой,все гуд)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
