після (!) зупинки двигуна загораються лампи масла і "ch
TarasT68
Авто: Fiat-Punto 1.2i, 2003
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 12:00    Заголовок сообщения: після (!) зупинки двигуна загораються лампи масла і "ch Ответить с цитатой
може хто стикався :
- після (!) зупинки двигуна загораються: червона лампочка тиску масла і жовта "check engine".
- вони не гаснуть навіть якщо витягнути ключ запалення і вийти з авто...
- якщо запустити двигун - одразу гаснуть... але якщо заглушити двигун, то загораються знов
Я в тупику - якось воно зовсім не співпадає з теорією
що б це могло бути ???
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сумасшедший электрик покопался. После чего этот эффект появился?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глючит приборка или бодик. электрик тут врятли виновен.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А электричество они откуда берут для своих глюков?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Из аккумулятора Laughing там приборка- микрокомп и бодик- микрокомп. Связаны они по цифровой CAN шине. И видимо кто то из них захворал.
(ц) Дж. Кларксон.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо смотреть схему, но, обычно, в зажигательном замке компьютера нет Wink И питание масляной лампочки он рубит вполне конкретно.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Вот ты непонятливый. маслянную лампочку включает приборка. По цифровому сигналу от бодикомпа, который НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ замком зажигания, а выключается сам, когда считает необходимым.Приборка, как можно догадаться, тоже не обесточивается после выключения зажигания.
(ц) Дж. Кларксон.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski, я понятливый. И даже что-то знающий Wink
Я про то, что есть варианты, где питание лампочек типа аккумуляторной, ручника, масла конкретно рубится с замка. В отличие от СЕ, дисплея и стрелок, которые докручиваются бодиком независимо от замка.
Вот как оно конкретно устроено у ТС я не знаю, в этом признаюсь Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
так вот он то как раз и знает, с того и вумные словья тут понаписывал Laughing
TarasT68
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
від'єднав акумулятор на >4 години, проблема пропала (пробував заводити/глушити разів 5 - все в нормі)
цікаво - чи появиться знову
Shocked
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
AndrewR
Всё верно, свет в салоне гаснет только когда пройдет время или закроешь замок...
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
появиться...
TarasT68
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused
