помогите победить обжорство на марее 1.6
mastersattt
Авто: fiat marea sx 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 20:20    Заголовок сообщения: помогите победить обжорство на марее 1.6 Ответить с цитатой
Расход литров 15, посоветуйте где искать.
Свечи черние, сухие, обогощенная смесь.
Поменял заслонку, датчик ож, мапсенсор,
лямбду, датчик детонации нашол б/у с 1.4 бравы, нашол плохой контакт массы с датчиков на ЕБУ, до
устранения машина глохла и дергалась, сейчас нормально.
Еще переворачиваю колодку форсунок наоборот,
тоесть меняються местами 1-4 2-3 форсунки, двигатель
работает без изминений.
Выходит что впрыск идет в оба цилиндра одновременно.
Где ещё искать?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mastersattt,ну ты почти на верном пути-если у тебя есть датчик положения распредвала(мет.впускной коллектор)то при его выходе из строя форсунки льют топливо некисло,так что поменяй его,но тут один ньюанс-датчик находится за шестерней впускного р/вала соответственно снимать ремень грм а для этого кондуктора нужны
mastersattt
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что его нет, и куда рыть далше уже не знаю.
Может у кого есть мысли.
Датчик детонации отличаеться чем то 1.4 1.6 по мне так только длинной шнурка
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала необходимо привести в чувство механику. Позатыкать лишние дыры, проверить состояние ЦПГ.
mastersattt
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл дописать менял кольца голову сделали полностью,
пока обкатуюсь, уже проехал 1300 км, р-валы ставил по кондукторам sheriffa, двиг работает ровно,
прикол гдето в електронике, в впрыске подготовке смеси
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mastersattt, у твоей впускной коллектор пластмасса али металл? Какая марка ЭБУ? год выпуска авто?
mastersattt
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2001 г
182 а4000 пласмассовый колектор
ЕБУ law 49F BN
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на твоей тогда вероятно отсутствует датчик распредвала. Если так, то поставь новый родной датчик детонации, если сильно не поможет, то проверяй лямбду
mastersattt
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спс,найду датчик отпишусь
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mastersattt,еще совет-сьезди к карбюраторщикам и замеряй ц.о. на прогретой машине,потом отсоедини разьем лямбды и снова меряй,разница должна быть,если лямбда живая то ц.о.небольшое,отключаеш-тоже немного добавит гдето около 1.3-1.6 процента должно быть,хуже если лямбда накрылась тогда ц.о. очень большое может быть соответственно и расход
mastersattt
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ц.о. проверить пока нет возможности,
но пока дома спаял герлянду из светодиодов, подключал к форсункам моргают поочередно, (не попарно), значит остаётся лямбда? брал летом ее на рынке за 500 гр. наверное фуфел втюхали .
если её отключить какой должен быть расход? пробовал отключать работа что с ней что без неё одинаково, подогрев не прозваниваетса
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если лямбда исправная, то изменения при её отключении должно быть однозначно. Расход при отключенной лямбде зависит от прошивки ЭБУ, у большинства авто он увеличивается, но на некоторых 1,6 замечалось снижение потребления
на замену из аналогов рекомендуется универсальная Bosch 0 258 006 537 с перепайкой разъема
