СРОЧНО! Вопросы по коробке, помогите!
mike73706
Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 14:36    Заголовок сообщения: СРОЧНО! Вопросы по коробке, помогите! Ответить с цитатой
Здравствуйте. Такая беда:
ехал домой и в маленьком повороте при повороте руля ощутил такую неплохую трудность(в левую сторону), только легонько пустил руля - резкий поворот вправо(будто колёса вы вернулись так же в правую сторону, как будто отпружинило). Подумал, что колесо пробил, стал, посмотрел - все нормально. Поехал дальше, появилась та же проблема, только трудность с поворот в правую сторону и "отдача", при опускании руля, в левую сторону. Так же при полном сыворотке руля слышался маленький скрежет а затем стук. Поднял авто на домкрат - все на месте. Проехал по улице, развернулся с рулём до упора - скрежет, а затем стук, будто за что-то зацепливается что-то, а потом со скачивает. Так же когда съехал с асфальта на гравий(асфальт чуть на подъеме получается) - услышал стук где-то перед ногами.
Попросился на яму к соседу в гараж, так после трёх дня будет, тогда ещё взглянуть полностью. Масло в бачка гидроусилитель есть(шток, что на крышке бачка томится в масле на половину, то есть масла в бачка чуть выше половины бачка(не знаю сколько должно быть, но думаю масла норм там, поставьте, если что)).
Что это может быть? Куда смотреть и как проверить рулевое самостоятельно? И опасно ли ехать по трассе с такими проблемами? Спасибо.
Последний раз редактировалось: mike73706 (Пт Ноя 07, 2014 13:38), всего редактировалось 3 раз(а)
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим не шутят, лучше воздержатся от каких-либо поездок. Там возможны разные варианты, нужно в любом случае внимательно все осмотреть - рычаги, стойки, крепление рулевой рейки, саму рейку и насос, тормозные суппорта, крепление балки.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
mike73706
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клованич, пока смотрел не с ямы, то все вроде на месте, и все целое, нигде ничего не течёт(ну кроме масла с мотора, но то другое..). Буду я на яме - внимальтельно все посмотрю, разумеется.
Хотелось бы узнать, как можно проверить насос и рулевое не будучи специалистом?
Спасибо.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mike73706
Если стук и скрежет при макс вывороте руля во время движения - похоже на ШРУС
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опорные подшипники стоек.
mike73706
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911, когда меняли пыльники шрамов на сто, то говорили, что уже подуставшие гранаты, а шрусы в норм состоянии. Хотя все возможно.
AndrewR, дык даже года нет новой подвеске передней(
Sad
Последний раз редактировалось: mike73706 (Пн Ноя 03, 2014 18:09), всего редактировалось 1 раз
mike73706
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя опорные подшибники вроде и не менялись, нужно спросить у отца.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mike73706
Говорили, не говорили. У меня он передние рычаги прошли 70 км и начала шаровая стучать.
Опорник будет стучать когда на месте крутить рулем, ШРУС если вывернуть колеса до упора и начать движение.
Еще можно вывесить сторону с которой идет хруст, если на вывороте, при вывешеном, колесе хрустит - тоже говорит в сторону ШРУСА, опорник будет хрустеть если уже убитый в хлам
mike73706
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911, на месте крутить - вроде все нормально. Но при движении с ровным рулём тоже был стук, как соскочил с асфальта.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тя внутренние тришипы или шрусы?
Я докатался до состояния, когда машину передергивало в сторону при движении прямо. Диагноз: внутренний шрус.
mike73706
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex, что такое тришипы? Rolling Eyes походу шрусы, не знаю.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тришипы - это когда полуоси длинные и вставляются прямо в коробку, а внутренние шрусы они как бы делять полуоси пополам.
mike73706
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex, блин, ничего не могу сказать конкретно. Кажись они одинаковые что со стороны колёса, что со стороны коробки. Ничего конкретно не скажу.
Кажись дело в гранатах, сказал мужик, что должен был пустить на яму, но сказал на завтра, а пока прокатились с ним:
При вывороте влево и потихоньку ехать - колесо прям аж протормаживает, потом как вывернуть вправо - скрежет и стук, но вправо нормально, кажись, а в левую сторону - скрежет и стук, и колесо аж либо пробуксовывает либо притормаживает(рывками).
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
на 1.6 тришипы.на 1.6 двух валка шрусы.
mike73706
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заехали на подъемник:
порвало пыльник на шрусе внутренней стороны(длинная ось) - вытекло масло с коробки - что-то наебнулось Crying or Very sad
хрустит, что-то калатает на дне коробки при вращении колеса с осью(короткой). так же эта короткая ось(со стороны водителя) выталкивает двигатель в сторону, потом соскакивает и двигатель "отпружинивает" назад.
Решено пока разобрать коробку(350грн снятие/установка + разобрать/собрать 400грн), а там уже смотреть, может быть какой-то маленький подшипник посыпался, и обойдется его заменой.
капец
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
