Джон Дір Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 22:26 Заголовок сообщения: Звуковий сигнал замучив |
Короче кажучи, бібікалка працює тільки коли руль в нижньому положенні, у верхньому - мовчить.
Проблема появилась після заміни рульової рейки.
Куди дивитись, що мацати, може хтось мав таку проблему? |
FoXaV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 118 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 21:05 Заголовок сообщения: |
Там щётки должны быть под рулём прям, на типо не разберал но думаю принцип тотже посмотри там должно быть 2 круглые медные шайбы 1 в 2 по которым ездятэти щетки на них еещё может быть выроботка _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 21:12 Заголовок сообщения: |
В типо на рулевой колонке торчит подпружиненый "пиптик" один а на руле шайба, в любом случае нужно снимать руль и смотреть глазами и тестером. _________________
италовод любитель |
popenya12 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 180 Откуда: Ukraine
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 23:09 Заголовок сообщения: |
| подкинь прокладку под пыпоть на рулевой колонке, будет доставать до шайбы в руле |
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 14:46 Заголовок сообщения: |
Шайби під піптик підставляв перед цим.
Можливо нова рейка має дещо тоншу опору і не достає повністю, спробую ще підставити.
popenya12 нагадав за шайби, а я і забув. |
