лампа check
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 17:21    Заголовок сообщения: лампа check Ответить с цитатой
постоянно горит check, гаснет только при нажатии на педаль тормоза(ну и выключеном зажигании, конечно)).За что она вообще отвечает(я думал проблема с двигателем)?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если так,то вместе с этим чеком должен гореть диод на БСК,отвечающий за задние фонари.Похоже неисправность в лягушке стопов,или лампочка в стопах сгорела.Как вариант почистить массу.
rave
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диод горит,стопы работают
...масса где?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В багажнике,за приборкой,под капотом на лонжеронах
bigmir TOP100
